您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 服务器应用DVS模式可扩增内存
buchengren
buchengren   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-05
服务器应用DVS模式可扩增内存
buchengren  发表于 2011/12/5 9:46:02      1727 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在一台安装2条2GB内存的网络视频服务器上,由于自身承载的服务过多,服务器的处理数据的速度越来越慢,于是,通过增加2条同型号的内存条chfcz_2h来升级服务器。将这些内存全部插入主板后,系统检测只有6GB,另外2GB内存神秘消失,反复的插拔新的内存依旧无法正常检测。
可见,服务器内存的优势不仅仅体现在性能上,在容错能力同样投入很多精力,目的是为整个平台提供高稳定环境,内存采用的ECC(错误检查和纠正)等技术都是为了提高内存的稳定性,使各个内存条和插槽之间能更好的融合。
在新的监控点建设中特别适合采用这种方式,目前在大多数的城市安防、智能小区监控、校园监控等项目中都大量采用这种方式来新建或者扩建监控系统。
DVS模式可以理解为常规的网络视频监控模式,前端的网络视频监控设备,如视频服务器(视频输入由模拟摄像机提供)、网络视频服务器分布灵活、管理方便的特点。
上本文章转载自:http://ronghong88.com/
