您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 长年回收fluke PM5415电视信号发生器flukePM5415。余'S13642399039
roseyiqi
roseyiqi   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-17
roseyiqi  发表于 2011/12/5 16:59:01      527 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市丽伟二手仪器公司
售后电话:13711852161鲁'R   QQ客服:787355338
联 系 人:鲁’R    阿里旺旺:jack76323
MSN:jack76323@163.com  传真:0769-82107431
E-mail:weichengyiqi@163.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道18号
提供电视、录像机和监视器测试所需的全部信号
  福禄克的PM 5400系列为当今电视和视频测试信号提供了各种选择。这些代表
最新技术水平的发生器支持PAL、NTSC和SECAM模拟视频标准的电视、录像机和视
频的监控器的测试。其基本功能包括测试图样和输出,来测试和调整视频、音频
和数据服务信号,如图文、隐藏式字幕。这些信号可用来测试宽高比为4:3和16:9
的几何图像,以及技术指标参数,如高压稳定性、电子束电流、静电噪声和动态
聚焦、图像分辨率、色纯度/色彩重现、所有的视频和音频解调器等。还具有如录
像机、100 Hz电视及PALpuls等特殊要求的测试图样和格式,这些都使得PM 5400
系列成为能够满足当今世界上最新、要求最严格的测试应用的功能最丰富的电视
信号发生器。
  多制式、多功能,以及非常大的选择范围,都意味着无论是在研发(R&D)、
制造、质量保证、安装、服务和培训等哪一方面,总有一款会满足您一系列的苛
刻要求。PM 5400多独有的多样性,使得一台紧凑式设备就能完全满足一系列的测
试要求。PM 5400系列非常适合于那些需要操作所有电视和录像机功能的服务中心
。利用IEEE-488 GPIB可编程接口,这些设备可用于自动化生产线测试。
特性
射频(RF)选择
  所有的信号都具有射频(RF)输出,覆盖了从32 到 900 MHz的整个频率范围
,包括IF和所有的电视通频带,以及所有的S频段和扩频有线电视频道。在这些波
段内的合成RF频率时通过键盘进行选择的。单步功能可使用户对RF频率进行微调
。能够以大约为10秒的间隔关闭RF载波,以测试同步电路。
存储器
  在存储器中最多可以存储10组不同的测试条件设置,以供随后调用。在设置
数据中,频道的选择可以定义为MHz或频道号两种方式。
  PM 5400系列的特殊功能完全能满足检查和调整图文接收器和解码器所需的定
制功能。提供了10个图文页,包含有解码器测试的特殊内容。DIDON ANTIOPE(法
国图文电视)图文信号为标准配置。利用后面板的开关可选择DIDON ANTIOPE或UK
(英国图文电视)图文信号。
FLOF、TOP 和 VPT
  PM 5400系列扩展了其图文测试功能,可选择图文页,包括一般图文、FLOP(
Full Level One Features)、TOP (Table Of Pages)和VPT(Video Programming
by Teletext)等。其中,FLOF用于英国,而德国、瑞士、澳大利亚和荷兰的有线
电视系统则采用TOP方式。VPT通过菜单选择使家庭录像机的编程简单化。
Y/C + RGB 选件 (PM 9553G)
  Y/C + RGB模块提供了独立的亮度和色度(Y/C)输出,可以用来检测新一代
的S-VHS/Hi-8录像机和Y/C监视器。PM 9553G Y/C + RGB模块可以加至PM 5414V、
PM 5415 和 PM 5418电视信号发生器,在PM 5420中为标配。
丽音(NICAM)数字音频
  丽音数字音频提供了两个高质量的数字音频通道,并和现有的PAL B、G和I无
线电视和有线电视标准相兼容。现在SECAML L也提供了丽音功能。具有此功能的
电视机可接收两个单声道信号,这些信号可以是外语同声翻译信号、立体声信号
或传送的数据。
  PM 5400系列具有在任何时间即刻得到55种数字音频测试信号的能力,因而加
速和简化了操作。信号发生器提供两个数字音频通道,两个数字声通道都可以选
择高或低放大输出来检测电视接收机的扩展器。标准的1KHz信号检测音频通道,1
号通道上的3KHz信号可测试电视的立体声和双声道的性能。标准的1KHz信号检测
音频通道,1号通道上的3KHz信号可测试电视的立体声和双声道的性能。三种特殊
的检测信号(DATE1,2,3)可用来测试解调器和解码器。RSSF标志(Reserve
Sound Switching Flag)的高低用来指示模拟或数字声载波正在传送不同的信息,
或指示在数字传输中出现错误。
多通道电视声(MTS)和第二音频节目(SAP,BTSC音频)
  按照BTSC标准,结合NTSC M和PAL M电视标准,提供了多通道电视声(MTS)
。除了单声道和立体声外,还提供了第二音频节目。这三种测试模式和特殊的测
试信号对立体声和SAP解码器的功能性测试非常有用。利用数字技术产生的声音信
号确保了信号的高稳定性,它能够以射频输出或经过精确的多路传输基带处理后
输出。
PDC/VPS(节目传送控制/视频编程系统)
  PDC 和 VPS系统利用发射端传来的控制信号来同步录像机完成节目的录制。
利用PM 5400系列发生器,可以完成PAL B、G、H、I、D 和 N制式的配备有
PDC/VPC功能的录像机的全部测试。在PDC方式下,PIL(日期和时间)、CNI(国家和
网络)、PTY(节目类型)、PTL均可编程。定时控制代码、记录禁止/结束代码、中
断代码(PTY)和继续代码(PTL)等特殊信号也都可选。在VPS方式下还包括有象
日期、传送时间、国家代码、频道号,立体声/双声道/单声道音频,以及适合成
人标志等参数。也可选择如LEER码、程序中断和系统状态等特殊信号。PDC/VPS数
据显示在六分之一屏幕高的水平条上,因此有6种显示位置。它可组合在任何测试
图样里,可以打开也可以关闭。
隐藏式字幕
  隐藏式字幕是在电视信号的音频部分同时叠加一节目说明信号。1993年7月以
后在美国出售的屏幕尺寸大于13英寸的电视机有闭合字幕解码器。
  PM5400系列在两通道中的任意通道都拥有图文或字幕模式,隐藏式字幕信息
处于NTSC电视信号的第21行。有8个不同类型的工厂预先编码的隐藏式字幕信息可
供选择。另外,选择模式9即可连续自动在1到8模式之间进行步进测试,所以,可
以非常容易地测试所有显示方法。
GPIB/IEEE-488接口
  为方便系统中的应用,PM 5418 TDSI 和 PM 5420都配置有IEEE-488接口,可
以远程选择所有可用的电视和音频调制标准,包括“bus learn mode”和
“identification mode”。
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高
频信号源,
无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
