您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 位移传感器的分类及介绍
gk188
gk188   |   当前状态:在线
总积分:153  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-06
位移传感器的分类及介绍
gk188  发表于 2011/12/6 15:22:02      1443 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一、位移传感器的分类
  1、根据运动方式分类:
  直线位移传感器
  角度位移传感器
  2、根据材质分类:
  金属膜传感器、导电塑料传感器、光电式传感器、磁敏式传感器、金属玻璃铀传感器、绕线传感器
  二、主要特性参数
  标称阻值:电位器上面所标示的阻值。
  重复精度:此参数越小越好。
  分辨率:位移传感器所能反馈的最小位移数值。此参数越小越好。导电塑料位移传感器分辨率为无穷小。
  允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在
  ±20%以内就符合要求,因为一般位移传感器是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器的数据采集没有影响。
  线性精度:直线性误差。此参数越小越好。
  寿命:导电塑料位移传感器都在200万次以上。
  三、常用传感器特性
  导电塑料位移传感器:
  用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
  绕线位移传感器:是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电 阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。
  金属玻璃铀位移传感器:
  用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好,
  是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
  金属膜位移传感器:
  金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辨力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。
  磁敏式位移传感器:
  消除了机械接触,寿命长、可靠性高,缺点:对工作环境要求较高。
  光电式位移传感器:
  消除了机械接触,寿命长、可靠性高,缺点:数字信号输出,处理烦琐.
更多相关技术文章见:http://www.gk361.com/
