cgilent2011 | 当前状态:在线
总积分:1195 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-28
全国最低价Site Master(S332D S332D S332D)苏小姐15112654880
cgilent2011 发表于 2011/12/6 21:54:22 812 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
深圳佳捷伦电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:欧阳璋13510500080 苏悦15112654880
直线电话:0755-83761993
传 真:0755-83761994
Q Q 客服:1695425899
MSN:suyue1992@live.cn
邮 箱:suyue169@126.com
淘宝店铺:http://cgilent.taobao.com
公司网站:http://www.cgilent.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
天馈线测试仪 Anritsu S332D
Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪,能够测量回波损耗或驻波比,电缆损耗和长距离故障定位,这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况, 并且加快新基站所需要的安装调试时间.S332D手持式传输线和天线分析仪具有频谱分析功能。适用于通信运营商在现场对设备的维护。很容易分析、发现空中干扰和发射特性,不需要另外携带独立的仪表。
特点 :
? 手持式, 电池操作设计
? 重量少于 5磅(2.3kg) (已包括电池)
? 内置世界信号标准
? 出众的抗干扰能力
? 130, 259 及 517 数据点
? 内置前置放大器
? 多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国
? 内置前置放大器 (标准)
? < - 135 dBm 幅度灵敏度
? 分辨率带宽: 100 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
? 视频带宽: 3 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence
? 一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功率比, 干扰分析和载噪比
? + 43 dBm 最大安全输入电平
性能指标:
?频率范围:25MHz-4.0GHz
?频率分辨率:100kHz
?输出功率:< 0 dBm
?抗干扰能力:信道 +17dBm 频率 -5dBm
?回波损耗范围:0.00-54.00dB 分辨率:0.01dB
?驻波比范围:0.00-65.00 分辨率:0.01
?故障点定位(DTF)
?垂直范围:回波损耗:0.00-54.00dB SWR:1.00-65.00
?水平范围:0-(数据点-1)X分辨率,最大到1197m(3929ft) 数据点=
?水平分辨率:同轴 分辨率(m)=1.5X108(vp/)Δf)
注:vp为电缆的相对传播速度;Δf为起始和终止频率差(Hz)
标准配置:
S331D/S332D 型号包括数据分析软件, 软便携袋, 可充电池, AC/DC电源供应器, 12伏 轿车香烟点火适配器及
