thebestleo | 当前状态:在线
总积分:132 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-08
S7-200数据采集常用方法 (Prodave 6.0 IE)
thebestleo 发表于 2011/12/7 9:13:38 1278 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
Prodave 6.0是西门子提供的对S7-300进行数据通讯的动态连接库。 而S7-200只能用PPI RS232电缆或者PPI USB电缆与Prodave通讯 在数据通讯的长度和通讯速度上不能满足大部分的要求。 包括西门子S7-200 cp243-1以太网的通讯协议,Prodave 6.0也不支持。 而大连德嘉国际销售的ETH-PPI具有将S7-200PPI协议转换成s7-300 TCP协议的功能。 它可以使用Prodave 6.0与西门子S7-300 TCP的通讯协议。 通过大连德嘉国际的ETH-PPI转换器与S7-200 PLC进行通讯 经多位客户测试,是非常好用的好产品。 彻底解决了西门子S7-200不能走以太网通讯的限制。 是对S7-200数据采集的一个重要补充。 在通讯设置上需要有2点注意: 1、是要安装西门子的STEP7,要使用里面的设置TC/PG接口功能,将驱动设置为TCP/IP(AUTO) 之后就可以使用Prodave 6.0进行正常通讯了。 2、在进行通讯之前,请将西门子S7-200的PPI接口通讯波特率设置成187.5k,这样才能保证通讯速率的高速、顺畅。其具体做法是,先将PLC中的程序上传到Microwin中,然后在Microwin中的通讯端口里设置PPI口的波特率为187.5K,再将系统数据块下传download到PLC中 就可使改接口提升奥187.5K。 【注】:大连德嘉国际生产的ETH-PPI在进行数据采集工作的同时,还可以通过TCP方式用Microwin对其在线监视、编程及下载,相当于USB PPI/PPI-RS232编程电缆的编程功能。 目前的PPI-RS232这种电缆已经停产了,用Prodave基本上找不到可以连接的硬件了,不妨使用大连德嘉电子的这款产品,它会给您带来速度上的惊喜。 |
