sk82609286 | 当前状态:在线
总积分:129 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-16
vitec 高标清上下变换器
sk82609286 发表于 2011/12/7 10:29:15 658 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
Extensor 高标清变换器设计用于转换和变换任意格式的高清或标清输入信号到多种格式的输出信号,广泛应用于各个领域。非常适用于前端到非线性编辑或作为视频转换或变换工具,以用于在线制作或后期制作。Extensor 高清变换器以其优秀的广播级质量、图像增强、反交错等功能,广泛应用于专业视频应用领域。得益于Extensor的变换和反交错功能,您可以利用现有的或更早的标清设备,组合标清和高清内容(标清变换成高清或高清变换成标清)。
输入/输出
Extensor高清变换器支持
HD/SD-SDI、HDMI、分量、复合(SD)和Y/C(SD)、嵌入式音频、
非平衡/平衡音频、双通道AES/EBU数字音频输入和输出。
高清 & 标清
多种格式下变换(高清到标清),上变换(标清到高清)
和交叉变换(各种高清格式之间相互变换,例如:720p到1080i)
Extensor高清变换器是标清和高清环境连接的理想选择。
强大的变换功能
变换器支持16-Bit精确度,128位阶FIR滤镜,13级水平
滤镜和9级垂直滤镜
友好的操作平台
Extensor 架构为1U标准主机,通过LCD触摸屏和滑动操作,易于
菜单导航设置,显示状态。并且可以通过外部浏览器访问Extensor内置
WEB服务器来设置或查看状态。
高清变换器
多路视频输入
技术规格
基本功能
电源 110-240V AC, 50/60Hz, IEC 电源线
主机架构 19" 1-RU 标准主机
尺寸 (长 x 宽 x 高) 310 x 435 x 45 毫米 (12.2" x 17.2" x 1.8")
兼容标准 CE, c-Tick 和 FCC
视频处理 10-Bit, (YPbPr) 4:2:2
广播标准 标清: NTSC / PAL,
高清: 1080i / 1080p / 720p
控制/通讯
Control-RS422 1x DB9F 用于 VTR 控制(通过SDK)
Control-RS232 1x USB Typ B (仅备用)
Network I/O Ethernet 10/100BaseT (RJ45) Web 服务器
支持的分辨率/帧率
1080PsF: 23.98 / 25 / 29.97
1080p: 23.98 / 25 / 29.97 / 50 / 59.94 / 60
1080i: 29.97
720p: 50 / 59.94
576p: 50
480p: 59.94
PAL : 50
NTSC: 59.94
视频 & 音频技术规格
视频输入
2x HD/SD-SDI (BNCx1)
1x SD-SDI (BNCx1)
1x HDMI (Typ A)
1x HD/SD YbpPr (BNCx3)
1x 复合 (CVBS) (BNCx1)
1x S 端子 (Y/C) (1x 4 pin Mini-DIN)
参考输入
黑场(Blackburst) 或 三电平同步(Tri-Level Sync) (BNCx1) 75 Ohm,
或 High-Z 环出
视频输出
1x SD-SDI (BNCx1) (预览)
1x HDMI (Typ A)
1x SD/HD YbpPr (BNCx3)
1x S 端子(Y/C) (1x 4 pin Mini-DIN)
音频输入
SDI / HDMI (8 通道嵌入式)
AES / EBU (BNCx1) (双通道)
模拟平衡 Terminal Block接口, 20 kΩ (双通道)
模拟非平衡 Cinch接口, 10 kΩ (双通道)
音频输出
模拟非平衡 Cinch, 10 kΩ (双通道)
网址: www.exntech.com
大陆联系人:宋锟 010-82609286 13718749903
