您的位置:控制工程论坛网论坛 » MOXA社区 » moxa光纤转换器的兼容问题
huhuwww
huhuwww   |   当前状态:在线
总积分:350  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
moxa光纤转换器的兼容问题
huhuwww  发表于 2011/12/7 14:38:24      8258 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业上实现交换机之间的光纤通讯
使用moxa更换原先国产的转换器的时候
居然两个厂家的转换器之间无法实现通讯!
难道两家厂家的协议是不一样的?  太差劲了吧
  • 彭洪波
    彭洪波   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    彭洪波   发表于 2011/12/8 15:48:09
    你好~
    这当中可能有几个方面的问题需要注意:
    1. 转换器的光纤接口是否匹配,
            最需要关注: 光纤波长, 光传输元件的功率, 单模or多模;
    2. 接口速率, 两边的设备应该一至;
    3. MOXA的光电转换器有一个功能, 在转换器的光或电口上, 如果出现任何一端线路不通, MOXA的光电转换器都自动的将转换器两端的线路断开;
        这个功能本来是为了方便诊断线路故障用的;  但有时候会出现部分的转换器与之不兼容的问题;  在这里需要确认另一方的转换器在没连接线路时, 光口也会发光即可;
        请确认;
    引用 彭洪波 2011/12/8 15:48:09 发表于2楼的内容
  • fylpsl
    fylpsl   |   当前状态:在线
    总积分:251  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-11-12
    fylpsl   发表于 2012/12/18 20:46:01
     学习了,下次如果需要MXOA或者研华产品可以找我,  QQ2387806534 , 18682127962 李工
    引用 fylpsl 2012/12/18 20:46:01 发表于3楼的内容
