您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 如何撰写科技论文(转)
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
如何撰写科技论文(转)
sj1127  发表于 2008/4/28 0:45:42      1956 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
这篇文章是我同事的父亲写的,希望对大家写科技论文有所帮助!
山东大学化学与化工学院
  博士生导师 李干佐 教授 (尊重原版权)
一.什么是科技论文
1.从哲学意义讲:
      从认识和改造客观世界的过程中,通过足够的、可以重复的实验,揭示事物的本质,并用文字表达出来。
2.通俗的表达:
    科技论文是科学工作者对创造性成果进行理论分析和科学总结,并进行发表或答辩的文字表达形式。
3.优秀论文所需的条件
(1)足够的可以重复的实验数据
        六十年代,国内××大学化学系著名教授×××的学生在国外影响因子较高的刊物上报道了某一个化学反应的反应级数是2.5,因为其工作具有“创造性”和“新颖性”,所以在国内外都引起了广泛的关注,但美国一个大学教授在做重复试验的时候发现其结果是是编造的,并报道了这件事情,最后这个研究生被判了五年徒刑。
(2)文字表达
      科技论文的文字表达应该书面化、规范化,使语句能完整准确的反映作者的想法和工作。语言的使用上要十分贴切,没有疏漏、差错或歧义。表述概念要进行科学定义或选择恰当的科学术语,消除口头语言的模糊性。表述数字要有符合要求的数值,同时要求把准确的数据用图或表格表述出来。
(3)前人工作文献的引用
        在著名杂志《Nature》的投稿指南中指出,论文的前言中应带有参考文献的内容,详尽的介绍该工作的背景知识。科学的发展是一种接力跑,前人已经解决的问题,后人不必再花力气去做重复劳动。
二.科技论文的基本特征
(1)科学性——方法论上的特征
      科学性是科技论文的生命。一是论文内容的科学性,表现为论文的内容是真实的,其数据是可以重复的。二是论文表述的科学性,即表达要明白准确。
(2)首创性——科技论文的灵魂
        论文中揭示的事物现象的本质、规律和特性,应该是前人未见的或部分未见的。也就是说文章要有所发现,有所发明,有所创造。
(3)逻辑性——文章的结构
      撰写科技论文应该思路清晰,结构严谨,数据图表完整可靠,文字通顺,最后要分析讨论、推理,提高到学术的高度,而不是象实验报告一样,成为数字、现象的简单堆砌。
(4)有效性——文章的表达方式
      答辩后归档的论文、正式刊物发表的论文、发明专利论文,都会成为人类知识宝库中的一个组成部分。良好的文字表达正如园林布局,安排不当,索然无味;安排精巧,就会达到峰回路转,曲径通幽的美感。
三.如何选题和开展试验
1.科学价值性——科学是第一生产力
1)促进科学事业的发展
2)能解决生产中亟待解决的问题
3)边缘学科,前人研究不足或是空白的领域
2.切实可行
1)充足资料的收集,课题背景
      课题的来龙去脉,应尽可能从网上、图书馆开展调研。
  例如:“微乳化柴油”——什么时候开展研究?为什么要开展?这个领域有哪些代表人物?至今研究分几个阶段,每个阶段的特色?目前达到什么水平?应用哪些仪器设备和药品?还存在哪些问题?做到心中有数。
2)本人感兴趣
      要激发自己的热情和充分发挥个人的主观能动性。
3)药品仪器设备等条件是否具备
  例如:“超临界CO2”是绿色手段来实现化学反应。让一个博士生去开展超临界CO2的微乳液实验。微乳液研究是我们研究工作的强项,但是没有仪器,而中科院设备较完善,我们需要和他们合作,开展这个课题。
3.开展试验
1)有计划性、目的性,长打算,短安排。
2)开展试验,利用先进手段。例如:正交试验设计,有机合成进行计算机模拟等等。
3)细心观察,善于发现问题,不断解决问题。
4)善于总结,有所提高和改进。
5)尽可能应用现代先进仪器,反映现代化的实验水平。
      例如:
      表面活性剂有序分子组合体研究,不要限制于经典的方法,例如:表面张力测定、粘度测定等,应该更多的采用当代高科技手段:激光光散射测定粒径和粒径分布;冷冻蚀刻电镜;原子力显微镜等。
四.学术论文的写作
    在得到充分实验数据以后,准备动手写论文,一般程序如下:
        构思议题→拟定提纲→组织材料→初稿→修改定稿
1.题名(Title,Topic)
      “良好的开端是成功的一半”,题目是涉及论文范围与水平的一个重要信息,一般有四个要求:
(1)准确得体
(1) 题目要紧扣论文内容,并以最恰当最简明的词语表达。在题目中往往存在着过于笼统的毛病,例如“金属疲劳强度研究”,应改为“铁镍合金材料疲劳强度研究”。
(2)简短精炼
      题目一般不超过20个字。若不能明确表达,可加副标题。副标题起补充说明特定材料、方法、内容的作用。
例如:“关于钢水中所含化学成分的快速分析方法的研究”就过于冗长无味,应改为“钢水中化学成分分析——快速分析法”。
(3)醒目
( 3 )题目要醒目,题目给读者什么样的感觉,关系到能否吸引读者阅读本文。也就是说,题目具有画龙点睛,启迪读者兴趣的功能。
(4)题目应尽可能避免使用化学结构式、数学公式,不为同行所熟悉的符号、简称和缩写。
2.作者姓名和单位(Author and Department)
具有三种作用:
(1)署名是表明文责自负
(2)署名排序是反映作者对本科研成果的贡献大小
(3)便于读者联系
3.摘要(Abstract)
      摘要能使读者不读全文既能获得必要的信息,即主题范围即内容梗概。它包含下列内容:
(1)研究目的和重要性
(2)研究完成哪些工作
(3)基本结论、成果,新认识、新见解。
      摘要文字要简练,约300~400字(外文摘要250个实词) ;不讲过程,不用图表,不解释,不写化学结构式,不要自我评价,要使用第三人称,一气呵成。
4.关键词(Keyword)
      关键词便于读者在浩如烟海的学刊中寻找文献,特别适合计算机自动检索。一般3~8个词,前几个从论文标题中选,后面几个从论文内容中选。增加关键词数目,可以提高文章的引用率。
5.引言(Introduction)
      引言的字数在700~800之间
(1)研究本文的理由(why),目的;
(2)论文的背景(相关领域前人的研究历史)
(3)理论依据的实验基础
(4)论文成果在本领域的地位和作用
6.正文
      论文的正文应占据最大篇幅,表达其创造性成果和新的结果,突出反映 “新”字。
(1)内容
a.实验仪器、药品和实验方法
      要写清名称、来源,达到试验“再现性”“确证性”。
b.结果与讨论
        这一部分为论文的心脏,论文新意的体现。它包括:试验,观察现象,数据处理,试验结果,讨论,结论。
C.图要清晰、规范,用计算机作图,每个图都要有图序、图注,大小规格为5×7cm或10×15cm。
d.表格使用三线表,要有序号和标题
(2)在写作中注意的问题
a.思路清晰,用语简洁准确,不要求华丽的词藻
b.客观性,用数据图表说话,把事情陈述清楚,避免图形和表格重复反映同一组数据。
c.物理量与单位符号采用“中华人民共和国法定计量单位”
d.图表随文给出,编排在第一次提到它的文字段落后面,争取安排在同一视觉版面上。
e.切忌教科书法写论文,已有知识,尽量采取标注参考文献。
7.结论
      结论是整篇文章的最后总结,不是正文中各段小节的简单重复。一般包括下面三个内容:
(1)研究结果
(2)与先前已经发表过研究工作的异同
(3)本文在理论与实用上的价值和意义
8.致谢
      对经费资助单位,论文选题指导老师,实验数据测定的工作人员等表示感谢。
9.参考文献
(1)列入文献的著作,只限于自己阅读过的和论文中引用过的,而且是正式发表的出版物。
(2)按正文中引用文献的先后排列,书写格式不同杂志有不同的要求。
杂志:R.Zana, P.Lianos; J.Colloid Interface Sci 1991, 90, 224~236.
书:G.Z.Li, W.Zhang. In Adsorption and Aggregation of Surfactant in Solution (eds. K.L.Mital. D.O.Shah), Surfactant Science Series volum 109. Marcel Dekker Press, New York, 2002.pp 189~199.
五.稿件修改
        在平时要多读别人的文章,领悟写作之道。一般初稿不是尽善尽美,有必要进行认真的修改和润色,当然有导师修改是最好的方式,但是也要学会自己修改。
1.诵读法,初稿完成后,诵读几遍,一边读,一边思考,把文气不接,表达不完整,解释不详尽的地方修改过来。
2.搁置法,将文稿放置一段时间,等到头脑清醒,思路清晰后,再拿出来看看。“文章不厌百会改”,通过反复推敲、修改,使文章尽可能达到完美高度。
      总之,撰写要勤。根据本人培养学生的体会,写论文要从本科阶段开始,要求如下:大学生应写出中文论文;硕士生的中文论文应达到发表水平,并能写出英文稿件;博士生写的英文论文应达到发表的水平。
        高质量的论文不是想写就写出来的,包含作者辛勤的劳动、汗水、心血和智慧。通过长时期实验,精心观察,准确的数据处理,完美的表达,才有一篇高水平论文的面世。
      “一分耕耘,一分收获”每个人只有勤奋刻苦努力,经过长时间磨练,才能写出高质量的论文。
