您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频跟变频之间的距离多远才最合适,,,
hhh
hhh   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-01
变频跟变频之间的距离多远才最合适,,,
hhh  发表于 2007/3/22 8:53:37      1062 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个工程,需要八台变频安装在同一个房间里,当然是希望排的越近越好了,(变频分别是从,11KW~25KW ) 它们安装的时候,两台变频之间距离要多大才最合适呢,会不会干扰呢
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/22 0:57:34
    引用 JNZHLF 2007/3/22 0:57:34 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/3/22 8:53:37
    如果都是变频柜,只要安装时方便挨着也是可以的(主要看你的散热孔是不是在侧面,如果在侧面不可以),建议最好是留就距离——一拳的距离就行了,方便散热。
    引用 218hty 2007/3/22 8:53:37 发表于3楼的内容
