您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » SLC500系列的PLC和ControlLogix系列的PLC有什么大的区别?
grz
grz   |   当前状态:离线
总积分:273  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-12
grz  发表于 2007/7/25 11:45:17      3223 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
        大家好,请各位指教一下,SLC500系列的PLC和ControlLogix系列的PLC有什么大的区别呀?
        使用的编程软件是不是不一样?
谢谢各位!
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/22 19:21:17
    SLC500系列和MicroLogix 需要使用RsLogix500软件编程;
    ControlLogix系列 使用Logix5000软件编程;
    ControlLogix要比SLC强大,但是价格也高的多!!!
    ControlLogix是第3代产品,功能非常强大。太强了。
    不过我觉得 RsLogix500是个完美的软件, 比5000要好用。
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/22 19:21:17 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/22 21:33:51
    引用 JNZHLF 2007/3/22 21:33:51 发表于3楼的内容
  • uking
    uking   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-04
    uking   发表于 2007/3/23 16:44:02
    那SLC500系列的PLC和compactLogix系列的PLC有什么区别呢?
    引用 uking 2007/3/23 16:44:02 发表于4楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/23 19:25:58
    Micro Logix 1500 可编程序控制器,可按需要扩展I/O,与大型控制器相比,成本低,体积小。
    Micro Logix 1500 可编程序控制器是A-B系列的一种功能强大的小型控制器,这种小型可编程序控制器可以扩展 Compact I/O。满足各种工业应用的需求。它使用罗克韦尔编程软件 RS Logix ,具有和Micro Logix1000,SLC系列控制器相同的指令集。
    Micro Logix 1500是A-B微型系列中最高级的控制器。
    ·袖珍型 Compact I / O 模块可扩展超过100点 I/O。
    ·内置大容量非发挥性存储器。
    ·实时时钟(RTC)功能。
    ·通过编程接口,可上载、下载、传送用户程序。
    ·内置PID功能。
    ·数据存取终端可以监视和调节数据。
    ·2路20KHz的高速计数器输入。
    ·2路20KHz的高速计数器输出,具有PTO(脉冲列输出)或PWM(脉宽调制)功能。
    ·8路锁存输入(脉冲捕获)
    ·可选择的计时中断STI功能。
    ·4种事件中断。
    Micro Logix 1500具有手指保护功能的可拆卸端子块,符合NEMA标准,增强了安装、更换的安全性。处理器单元可单独更换,无需拆卸电路接线。操作系统可采用固件升级,无需更换硬件。控制器和扩展模块可采用DIN标准导轨安装或面板安装,部件更换更灵活。I/O模块安装更容易,因为 Compact I/O 模块无需机架,可使用卡槽和舌簧从正面插入或拆卸。
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/23 19:25:58 发表于5楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/23 19:27:03
    Micro Logix 1200 是处理器、电源、嵌入式输入输出点的集成。它具有24点和40点两种规格,可满足许多应用场合。
    Micro Logix 1200采用模块化,无机架结构,可降低成本,减少备件。I/O扩展模块提供了更大的应用灵活性。
    存储器模块可用于用户程序的上载、下载和传送。实时时钟RTC可用于定时控制等。
    操作系统可闪速升级,无需更换硬件。用户可通过Web网络下载控制器的最新的固件程序,来升级控制器。
    Micro Logix 1200还使用编程软件 RS Logix 500 和通用的指令集,与Micro Logix 1000、Micro Logix 1500以及SLC系列控制器兼容。
    特性:
    ·通过Micro Logix 1200扩展模块来扩展高性能I/O,每个Micro Logix 1200可最多扩展6个模块(决定于电源估算)。
    ·高级的通信选择,从对等通信到SCADA/RTU网络。
    ·6K用户存储器(4K程序、2K数据)。
    ·数据文件下载保护,可存储关键的用户数据,防止出错。
    ·实时时钟和存储器模块。
    ·32位带符号的整数的数学运算。
    ·内置PID功能。
    ·20K高速计数器,具有8种工作模式,当计数器技术达到预置的上限或下限时,可控制高速计数器的输出。
    ·高速处理时,有4路中断输入。
    ·4路锁存输入,在程序普通扫描时,可捕获毫秒脉冲的输入。
    ·控制器内置2个模拟量微调电位器,转3/4圈可在0-250之间调节。
    ·对于40点的控制器,其端子块是可拆卸的,允许用户预先接好线,节省安装时间。
    ·可拆卸的I/O标签,可写字记录现场设备的号码,以便减少系统的维护和维修时间。
    ·防手指接触的接线端子块,符合全球安全标准。
    6楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/23 19:27:03 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/7/25 10:08:30
    要把编好的程序放到PLC里要用上载还是用下载/请帮忙
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/7/25 10:08:30 发表于7楼的内容
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/7/25 11:45:17
    8楼 回复本楼
    引用 szzunzheng 2007/7/25 11:45:17 发表于8楼的内容
