您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 控制系统干扰来源及抗干扰
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
控制系统干扰来源及抗干扰
phjxx  发表于 2007/3/22 16:18:53      1276 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
控制系统的干扰的主要来源:
1,  来自空间的辐射干扰:空间的辐射电磁场主要有:电力网络,电器设备的暂态过程,雷电,无线广播电视,雷达,高频感应加热设备。电路感应和通讯线路的感应引入干扰。一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
2,  外接引线的干扰:通过电源和信号线引入(传导干扰)
电源干扰:电网收到空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。电网内部的变化。
来自接地系统混乱的干扰:错误的接地。包含系统地,屏蔽地,交流地和保护地。电缆屏蔽一端接地。
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/22 11:11:44
    规则1:接地原则,也称抗骚扰接地。所有柜体金属部分必须通过最大可能表面积进行连接。柜门必须通过尽可能短的接地线同柜子相连。安装接地是生产机械一项根本保护措施。但是在传动系统情况下,它将影响噪声发射和抗扰度。一般系统或者采用星形方法接地,或采用每个元件单接地。但应优先采用后一种接地系统,即使系统安装的所有部件通过它们的表面或在一个网路结构中进行接地。
      规则2:信号电缆和动力电缆必须分开敷设(为了消除耦合噪声)。最小间隔20cm。在动力电缆和信号电缆之间设计隔板,隔板沿其长度上必须有几个接地点。
      规则3:柜中接触器、继电器、电磁操作机构及其电磁操的元件,必须使用抑制元件,如RC、二极管、压敏电阻。这些抑制元件必须直接接在线卷上。
      规则4:在同一电路中(出口和入口导体)的非屏蔽电缆必须绞接,或在出口和入口导体间的表面尽可能小,以防止不必要的耦合作用。
      规则5:消除不必要的电缆长度,以降低耦合电容和耦合电感。
      规则6:将备用电缆两端接地获得附加的屏蔽效果。
    引用 phjxx 2007/3/22 11:11:44 发表于2楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/22 11:12:34
    规则7:在一般情况下,线路电缆要靠近接地的柜子,用安装板可减少耦合噪声。因此,导线敷设得尽量靠近柜子外壳和安装板,而不能随意通过柜子。同样,对备用电缆导体也同样对待。
    规则8:计算机装置必须通过屏蔽电缆进行连接。屏蔽层必须通过一个大的表面积接到这些微电子器件和变频装置(器)上。屏蔽层不能中断,例如可使用中间端子。具有多层屏蔽的电缆使用于编码器和计算机装置上。
    规则9:数字信号电缆屏蔽层通过最大可能的表面积使其两端接地(发送器和接收器)。为了减少屏蔽电流,在屏蔽连接之间缺乏等电位连接时,屏蔽层应并联在一个截面为10mm2的附加等电位连接导体上。屏蔽层接地点可有数处,甚至柜子外壳。
    规则10:模拟信号电缆的屏蔽层在具有很好等电位连接情况下,应两端接地。遵守规则1,可获的很好的等电位接地。对于使用了电容器的高频来讲,屏蔽层仍可两端接地。
    规则11:如有可能,信号电缆从柜的一侧进入柜中。
    规则12:最好每一台变频器有自己的电源,这是最佳选择。否则它们共用一个电源,会引起耦合效果。
    引用 phjxx 2007/3/22 11:12:34 发表于3楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/22 11:13:15
    规则13:防止通过电源耦合可能产生的噪声。与规则12一样,如遇变频器和其他自动化装置装于一个柜体中,如仅有一个公共电源,最好用隔离变压器。
    规则14:噪声抑制滤波器通常应靠近故障源。滤波器要通过一个大表面积连接到柜体安装板,最好裸露的金属安装板(如用不锈钢或镀锌板制造)。这样使电气接触是通过全体安装板形成的,以确保良好的电接触。
    规则15:为了限制噪声发射,所有引向电机的那段电缆要用屏蔽电缆。要用铜屏蔽,不用钢屏蔽。
      规则16:进线电抗器(若有的话)应装在无线电干扰抑制滤波器和变频装置之间。
    规则17:进线电缆同电机电缆在空间上应隔离。
    规则18:电机与变频器的屏蔽层不应由于安装输出电抗器、滤波器、熔断器、接触器等元件而中断。元件都应装于一个公共底板上,它的作用相当于电机进出电缆屏蔽层的连接。
    规则19:为了限制无线电干扰(特别对于限制第一环境要求),不仅电源进线,所有从外部连接到柜中的电缆都需屏蔽。
    引用 phjxx 2007/3/22 11:13:15 发表于4楼的内容
  • akqj1098wxj
    akqj1098wxj   |   当前状态:在线
    总积分:242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-21
    akqj1098wxj   发表于 2007/3/22 12:38:58
    值得学习!!!
    引用 akqj1098wxj 2007/3/22 12:38:58 发表于5楼的内容
  • akqj1098wxj
    总积分:242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-21
    akqj1098wxj   发表于 2007/3/22 12:39:37
    6楼 回复本楼
    引用 akqj1098wxj 2007/3/22 12:39:37 发表于6楼的内容
  • akqj1098wxj
    总积分:242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-21
    akqj1098wxj   发表于 2007/3/22 12:40:03
    7楼 回复本楼
    引用 akqj1098wxj 2007/3/22 12:40:03 发表于7楼的内容
  • eling16
    eling16   |   当前状态:在线
    总积分:631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    eling16   发表于 2007/3/22 13:28:39
    8楼 回复本楼
    引用 eling16 2007/3/22 13:28:39 发表于8楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/22 14:55:45
    9楼 回复本楼
    引用 phjxx 2007/3/22 14:55:45 发表于9楼的内容
  • ps198778
    ps198778   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-22
    ps198778   发表于 2007/3/22 16:18:53
    gnfgjhn
    10楼 回复本楼
    引用 ps198778 2007/3/22 16:18:53 发表于10楼的内容
