您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 世纪星组态软件V7.11版 新增功能
CHNCLA
CHNCLA   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-03-20
世纪星组态软件V7.11版 新增功能
CHNCLA  发表于 2007/3/22 14:35:25      1429 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
世纪星 V7.11 版本同世纪星 V7.00 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
1世纪星帮助:全面修改了世纪星的在线帮助;增加了大量的使用示例;提供世纪星使用入门示例。
2个性化设置:用户可以设置自己的组态开发界面,主要有:动态浏览器:提供最大化的工作空间;自定义菜单、工具栏:用户可以增加、减少菜单和工具栏的项目,还可以新增工具栏,创建自己专用的工具栏项目;工具编辑:用户可以增加、删除常用工具,如:notepad.exemspaint.exe 等;自定义界面风格:可以设置5种个性化界面风格。
3组态报表功能增加:在组态报表模板中可以设置报表底图;在报表任何位置插入图像;提供标准数据库(如:AccessSQL )数据向导导入功能;增加了多种统计函数;常用曲线(如:柱状图、圆饼图、折线图、散点图等)插入等。
4内嵌数据库管理功能:系统运行时,通过函数 DBAccess() 调入数据库管理对话框,可以实现对标准数据库进行增加、修改、查询、删除和打印等功能。
5语音报警:无需预先录制语音,计算机就能实现语音报警,支持中文、英文两种语言。
6报警组和优先级报警:可以组合报警组和优先级报警两种方式查询系统报警信息。
7配方功能:在系统运行时,可以浏览配方;提供对话框实时修改配方
8网络浏览:提供备用IP地址,在网络故障时,系统自动与备用机器建立连接,确保数据实时、完整。
9WEB 功能:客户端全屏显示;远程报警数据查询;远程历史数据查询。
10变量字典:增加排序功能,可以按变量浏览列表中的任何一项进行排序;更新了变量检索算法,大幅缩短了上万个变量的查找时间。
11分段线性转换表:建立分段线性转换表(即:非线性转换表),在定义变量时直接将变量和分段线性转换表相连,系统自动进行分段线性转换;可以用函数在世纪星的任何地方实现分段线性转换;提供分段线性表的导入和导出功能。
12累计转换方式:在定义变量时可以直接定义变量具有累计功能;提供直接累计和差值累计两种累计转换方式。
13变量使用查询:可以查找变量使用的具体位置,如在应用程序命令语言程序运行时使用了10”次等;提供在画面中使用变量的图素的坐标。
14随意选择画面中图素:利用 CTRL 键和鼠标组合,可以任意选中或取消选中画面中的图素。
15成组修改图素属性:选中的图素所具有的相同属性(如:字体、颜色等)可以一次性修改。
16图素锁定:可以锁定画面中的图素和单元。
17图像导入:能直接导入15种图形格式的图像文件(如:BMPJPGGIF 等格式的图像文件)。
18动态调入 JPG、GIF 图像:运行时可以动态调入 JPGGIF 图像。
19运行时右键弹出菜单:在系统运行时,按鼠标右键,弹出用户定义的菜单,并执行相应的功能。
20信息显示对话框:在系统运行时,提供信息显示对话框,该对话框可以自动调整窗口大小;可以设置按钮数量、按钮信息;所有按钮均与命令语言相连接。
21在画面的任意位置显示提示信息(Tip):在系统运行时,当鼠标移动到指定画面的指定区域时,将出现提示信息。
22多种立体图库:提供立体按钮、立体开关、立体指示灯等多种立体控件。
23LED 控件:提供以 LED 方式显示的时钟控件和数值控件。
24批次曲线:批次曲线是用于生产过程中,显示批次处理数据的曲线控件,有2条设定曲线、8条实时曲线,并允许对未执行的设定点的参数进行调整。
25表格框控件:在画面中可以插入表格框控件,并且可以直接调入组态报表模板,实现组态报表的各种功能;可以实时刷新显示动态数据;直接调入配方,修改后可以再存回到配方中;能设置表格的行标题和列标题。
26设备驱动程序:新增上百多个设备驱动程序。
27设备通讯测试:世纪星的开发系统中,在添加硬件设备驱动的同时,可以对该设备进行通讯测试,查看与世纪星相连的设备是否通讯正常。
28仿真 PLC:用户开发世纪星工程时,经常用到 IO 驱动设备,而这些 IO 设备已经安装在现场,因此需要一个模拟 IO 设备,仿真 PLC 就是一个能模拟现场 IO 数据的仿真设备,可以模拟现场设备向世纪星提供数据,用于程序调试或模拟显示。
29通讯失败时 IO 数据显示选择IO 设备通讯失败时,变量可以显示问号、保持原值或显示零。
30选择读取 IO 变量值:在串口通讯时,利用 ReadIOData() 函数,选择读取特殊采集频率 IO 变量的值。
31切断或连通设备通讯:系统运行时,可以随时切断或连通与硬件设备的通讯。
32I/O口操作函数:利用 I/O 口操作函数可以直接操作 I/O 口,支持 Windows 98/NT/2000/XP 平台。
33串并口操作函数:可以直接操作计算机串并口,用于计算机与设备通讯,如操作打印口,可以实现单行实时数据打印。
34设备故障自恢复功能:世纪星与设备通讯时,一旦出现通讯故障,世纪星停止与该设备的通讯,在尝试恢复时间到时,将尝试与设备重新建立通讯连接。
35无线 GPRS 数据传输:利用无线移动数据通讯高速的数据传输功能和永远在线的特点,从而确保数据传输的及时准确。
36网络控件:用户可以借助该控件利用 VC++ VB 等开发工具编写应用程序和世纪星在网络中进行数据交互,世纪星将每个用户程序当作一个设备对象(从站),既可是本机的应用程序,也可是网络上其他机器的应用程序。
37与VC++的接口功能:提供 UserDll() 函数,用户可以在命令语言中调用,每调用一次 UserDll() 函数,系统自动调用 UserFunc.dll 中的 UserFunction() 函数,世纪星提供 UserFunc.dll VC++ 源程序,用户可以通过这个接口,借助于 VC++ 完成组态软件无法完成的功能(如:复杂算法等)。
38主站和从站通讯:世纪星可以和其他软件通过 ModemRS232RS485RS422通讯口,按照 MODBUS 协议进行通讯,通讯时,世纪星可以做为主站,也可以作为从站。
39历史数据补余:具有数据存储功能的下位机,当与上位机建立通讯后,世纪星能将下位机中存储的数据补充到历史数据库中;本功能适用于记录仪、仪器仪表、电力系统的数据采集。
40用户工程发布:用户在用世纪星开发完工程后,可以将工程随同世纪星安装光盘进行网络发布。
具体请参阅世纪星帮助在线帮助或《世纪星用户手册》。
