您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器的安装原则
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
传感器的安装原则
marry123  发表于 2011/12/8 21:33:16      1249 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
传感器的安装原则是尽量保证施加力的轴线与传感器的受力轴线重合,确保这个前提更换没问题。
    电子秤(含机电结合秤)在使用过程中,会由于超载、冲击等原因,造成 传感器塑性变形,影响计量准确度,严重时,使传感器损坏,无法正常使用而必须更换。根据笔者的体会,在更换过程中,应注意以下几个问题:
    称重传感器随着额定载荷的增大,其输出的微伏/分度信号是减小的, 而不是随着额定载荷的增大,输出信号也增大。这一点往往被忽略。所以在更换传感器时,应尽可能用和原来一样载荷的传感器。若想更换载荷稍大一点的,就要注意电子秤的称重仪表量程是否可调:如果是不可调的旧式 显示仪表,会因为换成载荷较大的传感器,输出的微伏/分度信号变小,不能满量程输出、显示,拨码调整达不到目的而不能使用;
    如果是量程可调的称重传感器(如托利多8140系列),换成载荷较大的传感器后,则可通过设定量程,按说明书调试使用。同时应注意,如果传感器的额定载荷过大,输出的微伏/分度信号过小,容易降低秤的灵敏度。
    对于在第二传力联杆(即第一传力杠杆与第二传力杠杆之间的联杆)中安 装S形传感器的机电结合秤,应注意:重新安装传感器后的联杆长度与原来 的联杆长度一致。从另一方面说,就是要保证第一传力杠杆水平且联杆与第一传力杠杆垂直成90度角。如果有偏差,将直接影响秤的准确度和灵敏度。 联杆长度过长,将会出现"秤大"现象;过z短,将会出现"秤小"现象。 此时还应注意,联杆必须处于自由悬挂状态,不可与其它物体摩擦,以免影响秤的灵敏度。
    机电结合秤在更换传感器后的调试中,应在机械秤调试准确的基础上按称重显示仪表说明书进行。
    无论是电子秤或机电结合秤,在更换传感器后,都必须经过检定合格后方可使用。
    本文来自于卓禾仪器专业研发和生产称重仪表厂家
