您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 四个DS1820温度读取C源程序
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
四个DS1820温度读取C源程序
lj7071  发表于 2007/3/22 23:48:48      758 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
// 以下是四个DS1820温度读取程序
//使用时先调用"rom()"子程序读出每个器件的序列号
//再将各个序列号填入SN数组中才能读出各个温度
#include
#define uchar unsigned char
sbit TMDAT = P0^1; //根据实实际情况设定
uchar TMP[4]; //读取后的4个温度值,将其除以2即可得出实际温度;
uchar SN[4][8]; //4个器件的序列号,先读出单个序列号后填上才可以读取温度
uchar f[4]; //结果是否为负温,“0”为正温,“1”为负温。
////////////////////////////////////////延时部分//////////////////////////
void dmsec (unsigned int count)    //
unsigned int i;       //
while (count)    //
 i = 115;   //
 while (i>0) i--;   //
 count--;   //
/////////////////////////////////////// 发送复位//////////////////////////
void tmreset (void)    //
unsigned int i;    //
TMDAT = 0;    //
i = 103;    //
while (i>0) i--;     // 延时 900 uS(11.0592Mhz时) //
TMDAT = 1;    //
i = 4;    //
while (i>0) i--;   //
//判断DS1820是否存在的子程序。最好不要用,因为当器件不存在时将会进入死循环
////////////////////////////////////// 等待存在脉冲///////////////////////
void tmpre (void)  //判断器件是否存在 //
unsigned int i;    //
while (TMDAT);    //
while (~TMDAT);    //
i = 4; while (i>0) i--;   //
///////////////////////////////////// 读一位//////////////////////////////
bit tmrbit (void)    //
unsigned int i;    //
bit dat;    //
TMDAT = 0; i++;    //
TMDAT = 1; i++; i++; //微量延时  //
dat = TMDAT;    //
i = 8; while (i>0) i--; // 延时  //
return (dat);    //
//////////////////////////////////////// 读一个字节///////////////////////
unsigned char tmrbyte (void)    //
unsigned char i,j,dat;   //
dat = 0;    //
for (i=1;i<=8;i++)   //
 j = tmrbit ();   //
 dat = (j << 7) | (dat >> 1);  //
return (dat);    //
/////////////////////////////////////// 写一个字节////////////////////////
void tmwbyte (unsigned char dat)   //
unsigned int i;    //
unsigned char j;   //
bit testb;    //
for (j=1;j<=8;j++)   //
 testb = dat & 0x01;   //
 dat = dat >> 1;   //
 if (testb)   //
  TMDAT = 0;              // 写0 //
  i++; i++;               //
  TMDAT = 1;   //
 else    //
  TMDAT = 0;              // 写0 //
  TMDAT = 1;   //
  i++; i++;               //
/////////////////////////////////发送ds1820 开始转换//////////////////////
void tmstart (void)    //
tmreset (); //复位   //
//tmpre (); //等待存在脉冲  //
dmsec (1); //延时   //
tmwbyte (0xcc); //跳过序列号命令,对所有器件有效 //
tmwbyte (0x44); //发转换命令 44H,  //
//////////////////////////////////读取温度////////////////////////////////
void tmrtemp ()    //
uchar i,j;    //
uchar a,b;    //
for(j=0;j<4;j++)   //
 tmreset(); //复位  //
 dmsec(1); //延时  //
 tmwbyte(0x55); //发送ROM匹配命令 //
 for(i=0;i<8;i++)   //
  tmwbyte(SN[j][i]); //发送64位序列号 //
 tmwbyte (0xbe); //发送读取命令  //
 a = tmrbyte (); //连续读取两位温度 //
 b = tmrbyte ();    //
 f[j]=b;  //若b为1则为负温 //
 if(f[j])   //
  TMP[j]=~a+1; //如果为负温则去除其补码 //
 else    //
  TMP[j]=a;   //
//以下是读取器件序列号的子程序,需要读取序列时可在程序中调用;
//调用时确保总线中只有一只器件,若有多个器件时则读取出来的号码无效;
//将读取出来的序列号填到前面的数组中即可使用;
//平时可以将此子程序删除以节约空间。
//////////////////////////读取器件序列号子程序////////////////////////////
void rom()     //
//以下是定义8个序列号变量   //
uchar sn1;    //
uchar sn2;    //
uchar sn3;    //
uchar sn4;    //
uchar sn5;    //
uchar sn6;    //
uchar sn7;    //
uchar sn8;    //
tmreset (); //复位   //
dmsec (1); //延时   //
tmwbyte(0x33); //发送读序列号子程序  //
sn1=tmrbyte(); //读取第一个序列号,应为16H; //
sn2=tmrbyte(); //读取第二个序列号,应为10H; //
sn3=tmrbyte();    //
sn4=tmrbyte();    //
sn5=tmrbyte();    //
sn6=tmrbyte();    //
sn7=tmrbyte();    //
sn8=tmrbyte();    //
main()     //
do{   //
 rom(); //调用读序列号子程序  //
 //tmstart();   //
 dmsec(100); //如果是不断地读取的话可以不延时 //
 //tmrtemp(); //读取温度,执行完毕温度将存于TMP[]数组中//
}while(1);    //
