您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 如何用STC板将代码烧录进IC
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
如何用STC板将代码烧录进IC
lj7071  发表于 2007/3/23 10:56:05      875 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
以下是烧录程序的主要界面。烧录过程非常简单,操作也非常简单。图中红色的五个大数字就表示了整个过程。简简单单的五步就可以了(实际上只需4步)。
在新窗口打开查看!
  启动本烧录程序后,第一步就是选择烧录器件。本烧录软件支持STC全系列的51单片机芯片,因此,第一步必须选择相对应的型号。由于本实验板选用的单片机芯片就是本烧录软件首次启动默认的型号,所以,本项一般都不需要选择。
在新窗口打开查看!
  另外,“AP Memory”是指该芯片的内存大小和起止地址,根据器件型号自动更改,不必理会。
在新窗口打开查看!
  选择了器件型号,第二步就应该选择将要被烧录的HEX机器码文件。HEX文件由单片机开发环境输入、编辑代码,最后编绎产生。
在新窗口打开查看!
  至于如何产生HEX文件,很多资料也都有介绍,本板STC光盘中有详细的说明,并且提供了多套开发软件(每套都能用)。通过对照自学完全可以很快掌握操作。并且,本实验板光盘也提供了多种单片机开发环境供大家学习研究。
  本光盘中提供了一些例子程序,大家可以点“open file”按钮,弹出以下窗口(源程序也有,但这里不显示),先选择一些例子程序烧录实验。
  选好了文件后,大家可以发现“文件校验和”中的数据发生了变化,大家可以通过留意这个数据是否变化来确定打开文件是否成功,或者文件刷新是否有更改。
  当然,文件打开后,会显示在右边的数据区,大家也可以观查右边数据区是否有更改。不过,当数据太多时,更改的地方又很少时,观查“文件校验和”会更快更准确。
  选好了器件,选好了文件,第三步就可以设置串口和串口通信速度了。串口是一个九针的插座,老式的鼠标口就是串口。为了让通信可靠,我们可以适当的选低一些的速度,这个串口线较长时非常重要。
  烧录过程中,如果出现失败,可以考虑将串口通信速度降低再试,这是由于机器配置以及当地环境因素决定的,当供电电源偏低(用USB供电的一般都会偏低)和环境干扰过大时,必需选低一点的波特率(即通信速率)。烧录成功与失败,可以从信息区的提示看出。
在新窗口打开查看!
  选择并设置好串口后(一般不需更改),进入第四步,而这一步基本上不用更改。设置时钟倍频主要是为了提高工作速度,设置时钟增益是为了降低电磁幅射。这些,对于高级工程人员和最终产品会很有用,对于初学者来说,只当没有看见就行了。
  第五步是最后一步,点击“Download/下载”,就可以进入烧录状态。
在新窗口打开查看!
  注意:点击“Re-Download/重复下载”也可以,这常用于大批量的编程,不必每次都去点“Download/下载”。出现以下图状态时,给实验板通电就可以完成编程过程(如果实验板已经通电,则必须关掉电源1秒钟再次通电)。
在新窗口打开查看!
  重点注意事项:
  注意:整个过程中(任何过程中),不要用手或者导体接触单片机集成电路的引脚或者电路!这样很可能会永久性的损坏单片机实验板或者集成电路或者电脑主机。
  原因:绝对大多数的电脑没有采取良好的接地措施!而电脑主机、显示器的电源电路中,又有电容直接连接到市电,这个电压和电流经常会达到很高,当我们触摸电脑机箱后,有时会感受到明显的电击,就是这个原因!当本实验用串口线或者USB线与电脑相连时,本实验板也可能会电人。可是,当电流是通过本实验板的某个集成电路的引脚或者电路板的某条线路来电人时,那么,电人的同时可能对集成电路或者电路已经造成了永久性的损坏。
  解决方法:电脑电源可靠接地,消除电脑、本实验板、人体之间地的高电压差。由于这一条并不是很容易做到,因为尽可能的避免接触实验板上的导电部位以及集成电路引路是非常有效的方法!预防是最有效的方法一年时间想要有一块坏的芯片都难!(好的芯片我是舍不得搞坏的!)
  现在就过过瘾吧!
  在本光盘中提供了一些例子程序,并且提供了已经编译好的HEX文件,立即打开,试着分别烧录试试吧!
  同一块集成电路(MCU),通过不同的源程序代码,倾刻间表现出不同的功能,并且可以长期稳定工作,这就是单片机的魅力所在!只有懂了单片机,才能设计开发出更复杂、更可靠、更稳定的产品!
  所以说,不论学习电子技术多少年,不论有了多少年电子工作经验,不论是否会修理电子产品,如果不懂单片机,就始终低人一等!!!
  单片机不难,采用五一电子的最新STC编程、实验、开发一体化功能单片机板,先实践,后理论,在书和光盘的帮助下,甚至在真人演示说明下,让你最快速度学会单片机!
