您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 大量回收二手仪器HP8563E/HP 8563E二手频谱分析仪余'S13642399039
roseyiqi
roseyiqi   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-17
roseyiqi  发表于 2011/12/9 16:12:18      589 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市丽伟二手仪器公司
售后电话:13711852161鲁'R   QQ客服:787355338
联 系 人:鲁’R    阿里旺旺:jack76323
MSN:jack76323@163.com  传真:0769-82107431
E-mail:weichengyiqi@163.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道18号
欢迎来电咨询!上门看货!您的满意是我们最终的追求!
本公司高价回收工厂仪器!
·能从30Hz连接扫描到2.9,6.5,
13.2,26.5,40或50GHz
·分辨带宽1Hz至100Hz,数字式
测量速度
·低的相位噪声和大的动态范围
·精密时基和1Hz计数器分辨率
·邻近信道功率、信道功率、载波
功率和选通视频测量标准
·牢固耐用、符合3类军用标准
·彩色屏幕
·VGA输出
技术指标
频率范围(内混频):
8560EC:30Hz~2.9GHz
8561EC:30Hz~6.5GHz
8562EC:30Hz~13.2GHz
8563EC:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)
8564EC:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006)
8565EC:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)
频率范围(外混频):18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由8560EC选件002提供
环境指标
  军用指标:符合第3类军用牢固机箱标准
  校准周期:2年(8560EC/61EC/62EC/63EC);1年(8564EC/65EC)
  预热时间:在普通环境条件下为5分钟
  温度:-10°~+55℃(工作时);-51°~+71℃(不工作时)
  湿度:95%,在40℃条件下持续5天
  防水性:在16升/小时/英尺2的雨量下不透水
  高度:15000英尺(工作时);50000英尺(不工作时)
  脉冲冲击(半正弦):30g,持续11ms
  运输拖架:有6个面和8个拐角的8英寸拖架
电磁兼容性:传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些
  指标外,均满足MIL-STD-461 C part4标准。
电源要求
  用115Vac工作:90~140V rms,3.2A rms max,47~440Hz
  用230Vac 工作:180~250V rms,1.8Arms max,47~66Hz
最大功耗;180W(8560EC/61EC/62EC/63EC);260W(8564EC/65EC)
声频噪音(额定值):在室温下,强度<5.0贝尔(ISODP 7779)
尺寸(不带手把,支架,面罩):337mm(宽)×187mm(高)×461mm(长)
重量(搬运重量,额定值):20kg
选件002内置跟踪发生器(只用于8560EC)
频率范围:300KHz~2.9GHz
  精度(取峰值之后):±(基准频率精度×调谐频率+5%×间隔
           +295Hz)
  跟踪漂移(额定值):5分钟预热之后,可用于1KHz RBW:30
           分钟预防热之后,可用于300Hz RBW
  最小RBW:300Hz
幅度输出电平:-10~+1dBm;-10~2.8dBm(典型值)
  分辨率:0.1dB
  精度(25℃±10℃)
     微调:±0.2dB/dB,±0.5dBmax
     绝对精度:0.75dB
     电平平坦度:±2.0dB
  动态范围:95dB(300KHz~1MHz);
       115dB(1MHz~2.0GHz);
       110dB(2.0GHz~2.9GHz)
  功率扫描:10dB范围,0.1dB分辨率
输入/输出
  RF输出(前面板):N型(阴),50Ω(额定)
  外ALC输入(后面板):BNC(阴),与负向检波器一起使用
主要技术资料
8560EC系列配置指南,p/n 5963-6831E
8560EC 系列产品手册,p/n5966-3559E
8563EC E35产品介绍,p/n 5966-2913E
8560EC 系列技术指标,p/n 5965-8078E
85671A 技术数据,p/n 5091-7089E
85672A产品介绍,p/n5965-1337E
85710A技术数据,p/n5952-1452
订货信息
8560EC 频谱分析仪,30Hz~2.9GHz
8561EC 频谱分析仪,30Hz~6.5GHz
8562EC 频谱分析仪,30Hz~13.2GHz
8563EC 频谱分析仪,9KHz~26.5GHz
8564EC 频谱分析仪,9KHz~40GHz
8565EC 频谱分析仪,9KHz~50GHz
  选件001第二中频输出(310.7MHz)
  选件002内置跟踪发生器(8560E)
  选件005交替扫描输出(不能同Opt002联用)
  选件006 30Hz到频率复盖范围(8563E/64E/65E)
  选件008 信号识别
  选件026 APC-3.5mm输入连接器(8563E)
  选件042定制灰色分析仪背包
  选件044定制黄色分析仪背包
  选件0Q8业务培训(8563E124m)
  选件103去除精密频率基准和1 Hz,3HzRBW
  选件104撤消大容量存储模块
  选件908机架安装配件(不带把手)
  选件909机架安装本件(带把手)
  选件910附加的手册
  选件915维修指南
  选件916附加的快速参考指南(英文)
  选件1BN MIL-STD-45662A校准(无数据)
  选件1BP MIL-STD-45662A校准(带数据)
  选件E35 ACPR测试仪(8561E/62E/63E/64E/65E)
  选件UK6 商业校准(带数据)
附件
85620A大容量存储模块
85629B测试和调整模块
85640A跟踪发生器(300KHz~2.9GHz)
8449B 1~26.5GHz前置放大器
83050A 2~50GHz功率前置放大器
83051A 45MHz~50GHz前置放大器
85700A 32KB RAM存储卡
85702A 128KB RAM存储卡
85671A 相位噪声测量实用程序
85672A寄生信号响应测量实用程序
85710A数字电台测量专用卡
85901A便携式交流电源
85902A突发载波触发器
41800A有源探头(5Hz~500MHz)
85024A高频探头(300KHz~3GHz)
