您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 打印机怎么搞就是没动静?怎么处理 求高手
huhuwww
huhuwww   |   当前状态:在线
总积分:350  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
huhuwww  发表于 2011/12/10 19:49:28      1787 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
具体是:使用打印机打文章,点“打印”后,打印机没动静,鼠标放在电脑右下角的打印机图标上显示“一个文件等待打印,原因Administrator".
打印机准备就绪 也联机了 就是打印没动静 求高手解决
  • asdfg11
    asdfg11   |   当前状态:在线
    总积分:280  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-19
    asdfg11   发表于 2011/12/11 21:25:01
    拨掉打印机电源,过十秒接上,看是否正常。如果否,并且
    如果打印机没问题的话,检查一下墨盒是否正常显示,到如下路径查看:
    控制面板--打印机和传真
    选择安装的打印机,查看具体情况
    不行就把驱动卸载重启后重装驱动,看能否解决
    引用 asdfg11 2011/12/11 21:25:01 发表于2楼的内容
