您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 涂布、纸机主传动的解决方案
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
涂布、纸机主传动的解决方案
phjxx  发表于 2007/3/23 12:56:18      1232 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
纸张在通过造纸机的各个部件时,其状态是不断变化的。纸机电气传动控制就是根据纸张不同状态的特点,运用不同的控制方法,既保证纸张的质量,又保证纸机可靠,稳定,连续地高速运行;操作方法科学,简便,直观,同时又为生产和设备管理提供有效的途径。
华章公司的纸机主传动控制系统采用的是基于微处理器的速度环、转矩环和张力环自动调整,程序设定加减速时间及最大 / 小速度值。逆变器具有电机模型识别功能,一旦发生故障,立即封锁输出脉冲。
、湿部传动控制
为了保证纸张的复合效果,决定网部的驱网辊采用速度闭环控制;同一网上的传动点之间、相互接触的压榨辊之间采用负荷分配。
、干部传动控制
由于干部的纸张已经建立了张力,所以,干部的控制以张力为目标。对张力容易发生变化的区域内的传动点采用转矩 / 张力控制,而对张力不容易发生变化的区域内的传动点则采用速度闭环控制。
、速度链
速度闭环控制、负荷分配控制、转矩 / 张力控制和松弛等构成了一个开放式的树状速度链,它是整个传动控制系统的核心,各种控制方式在这里得到了和谐的统一。
 卷纸机控制
为了保证成纸卷的质量,卷纸机采用恒张力控制。同时,为了保证纸卷在径向有一定的硬度,内紧外松,对卷纸机的压区进行控制。另外,根据生产实际需要,可实现卷纸机的定径、定长控制。
 系统连锁
为了保证设备连续正常运行,部分纸机辅助设备的运行都由 PLC 系统的控制器统一协调,系统提供的连锁包括:安全连锁、工艺连锁、起动连锁、停机连锁、断纸连锁、故障连锁。
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/23 11:00:34
    、湿部传动控制
    、干部传动控制
    、速度链
     卷纸机控制
     系统连锁
    、系统保护
    为保证设备和人身安全,华章公司提供的传动控制系统具有如下所述的保护功能: 相序监测、缺相监测、欠压监测、过压监测、瞬间过流保护、长时过流保护、编码器信号丢失报警和保护、超频、超速报警和保护、接地故障报警、通讯故障报警。
    、与其它系统的通讯
    由于在纸机传动控制系统中采用了通讯网络技术,纸机各传动分部的数据和系统连锁信息能通 过通讯 网络直接传送到信息层网络,即以太网。而以太网采用公开的通讯协议( EtherNet IP ),因此能将数据传送给其它系统(如 MCS  DCS  QCS 系统)。
    华章公司提供的纸机主传动控制系统还可以输出以下模拟信号供仪表、自控系统采集:
    底网网速信号:  4  20Ma 或编码脉冲信号(对应系统车速 0  350  / 分)
    卷取缸线速信号: 4  20Ma 或编码脉冲信号(对应系统车速 0  350  / 分)
    8
     动控制系统精度
    静态控制精度
    相对于额定转速的速度控制精度                    ≦ 0.01%
    两个相邻分部组之间相对速差的控制精度            ≦ 0.01%
    动态控制精度
    有干扰(如转矩变化)时的短时速度偏差            ≦ 0.05%
    加速和制动过程定速期间的短时张力控制精度        ≦ 1%
    从定速转换到加速或制动状态的张力控制精度        ≦ 4 %
    、辅助传动控制系统
    辅助传动定速电机具备短路保护功能和过载保护功能,手动分断电路的功能。对于张紧器位于底层的辅助传动电机,另设有按钮站安装于车间底层,以便于紧、松网毯的操作。在网部和卷取操作台上、各配置有一个字高不小于 50mm  LED 数显时钟,时钟独立运行, 24 小时制式。
    引用 phjxx 2007/3/23 11:00:34 发表于2楼的内容
  • tian123
    tian123   |   当前状态:离线
    总积分:121  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-28
    tian123   发表于 2007/3/23 12:56:18
    引用 tian123 2007/3/23 12:56:18 发表于3楼的内容
