您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川变频器在数控车床上的应用
swei_2
swei_2   |   当前状态:离线
总积分:297  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
汇川变频器在数控车床上的应用
swei_2  发表于 2008/2/26 10:02:20      1567 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
汇川变频器在数控车床上的应用
1、 数控车床的功能需求
l  控制方式选择用开环矢量控制。
l  需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:一个正转命令FWDDI1输入),一个反转命令REVDI2输入)。
l  频率源为模拟量设定(电脑控制板输出010VDC),只需要从AI1口输入频率指令即可。
l  能保证在300r/min速度下正常切削工作,低速力矩要求比较大。
l  加速和减速时间根据客户自身需求,一般在23s,需要带制动单元的变频器。
l  需要故障信号输出信号和故障复位信号(DI3输入)。
主要的参数和性能指标:
13.0kW数控车床
电动机参数:额定功率:3.0kW,额定频率:50Hz, 额定电压:380V,额定电流:7.8A,额定转速:970r/min
机械传动比:11.5
加工材料:45#
实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率15Hz左右), 进刀速度:50mm/min, 单边进刀量:2.5mm,运行的效果很好,实际的进刀速度和单边进刀量还可以加大。
25.5kW数控车床
电动机参数:额定功率:5.5kW,额定频率:50Hz, 额定电压:380V,额定电流:13A,额定转速:1400r/min
机械传动比:11.5
加工材料:45#
实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率910Hz, 进刀速度:60mm/min, 单边进刀量:2mm;主轴转速:450r/min(变频器运行频率22Hz左右), 进刀速度:60mm/min, 单边进刀量:4mm,运行的效果很好,实际的进刀速度和单边进刀量还可以加大。
调试参数:
F0-00    0:矢量控制
F0-01    1:端子命令通道
F0-02    3AI1
F0-05    加速时间:2.03.0s
F0-06    减速时间:2.03.0s
F0-09    DI1端子功能:1,正转
F0-10    DI2端子功能:2,反转
F6-00    最大频率:100.00Hz
F6-01    上限频率:100.00Hz
F6-03    载波频率:10.0kHz
F1组(电机参数),根据电机铭牌输入,进行完整调谐。F2矢量参数为出厂默认值即可。
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    总积分:3995  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/3/25 12:12:41
    引用 dqfxm2003 2007/3/25 12:12:41 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/26 12:09:31
    汇川的质量是不错,但价格很贵。是国产最贵的了,我感觉
    引用 匿名 2007/3/26 12:09:31 发表于3楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/27 0:13:25
    引用 JNZHLF 2007/3/27 0:13:25 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/2/26 10:02:20
        请问汇川变频器用在数控上除了加减速时间短之外好要不要设置直流制动参数来使用?
    引用 匿名 2008/2/26 10:02:20 发表于5楼的内容
