您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 谐波的危害
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
谐波的危害
phjxx  发表于 2008/1/28 11:13:34      2335 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、              供配电线路的危害:引起保护继电器拒动或者误动作,严重影响配供点线路的稳定性和安全性;引起电网的质量发生变化,谐波能使电网的电压和电流波形发生畸变。(荧光灯,调光灯、计算机)发生大量奇次谐波,3次谐波含量大于40%。三相配电线路上3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使得中性线上的电流值超个相线上的电流。相同频率的谐波电压和电流要产生有功和无功功率,损失功率,减低电网的容量。
2、              对用电设备的危害:电力电容器的损害,谐波可能造成电力电容器的使用寿命缩短,还可能引起电容器鼓肚、击穿、爆炸等;电力变压器的损害,造成变压器的铜损(初级、次级直流电阻造成的损耗)和铁损(传导变化的磁场所产生的损耗,因为这些损耗是由铁磁材料产生的,故称铁损)增加,减少变压器的使用容量,还要导致变压器的噪声增大;电力电缆的损害,谐波使交流电阻增大,使得允许通过的电流减小,可能发生谐振;对用电设备的损害,对异步电动机增加附加损耗,减低效率,严重时是电动机过热,负序谐波,起制动作用,影响电机的出力。可能与电机的部件发生震动,发出大的噪声;低压开关设备的影响,造成误动作和拒动;弱电系统的影响,干扰弱电设备(耦合)。谐波对人体的影响,影响脑磁场和心磁场。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/27 11:03:41
    引用 钟灵山 2007/3/27 11:03:41 发表于2楼的内容
  • tian123
    tian123   |   当前状态:离线
    总积分:121  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-28
    tian123   发表于 2007/3/27 15:02:21
    引用 tian123 2007/3/27 15:02:21 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/1/28 11:13:34
    EP产品简介
    美国EP公司是专业从事能源环保高科技产品研究和制造厂商.其主要开发制造部门位于美国犹他州的盐湖城。该公司技术力量雄厚,在以爱德博士为首的一批科学家的率领下,集在研究消除电磁干扰、保障电能质量方面20多年的经验,尤其是在解决目前世界上尚不能彻底解决的瞬间电源畸变现象,如各种频段的谐波、电涌、脉冲、瞬变等这种被统称电能污染的这一世界难题方面,于1999年成功开发了当今世界上独一无二的高科技成果——EP系列装置。且美国能源部正式向中国政府进行推荐,2002年进入中国市场。
    EP装置特性
    A.      为工业、商业的电力分配系统提供自动保护。自动消除具有破坏性的高次谐波、电涌、尖峰信号、瞬时脉冲和激励振荡等。
    B.      对各频段的谐波(高次谐波、低次谐波)都有很强的抑制和消除能力,最高能达到-40db的衰减能力(即可消除99%的各种谐波引起的电压、电流的畸变)。
    C.      对瞬间尖峰、电涌的抑制能力可高达1万伏,这是一般工业界电路中所允许的电涌电压的3倍,从而极大地保护了电路免受过大电涌引起地短路等设备故障或事故。
    D.      无源并联在电路各负载配电柜,安装、运行简单可靠。
    E.      装置有特殊晶体材料合成所制,工作寿命无限。
    F.      由于消除了电路中的谐波等畸变现象,使电路中的铁损、铜损、集肤效应、涡流甚至谐振现象全面克服,避免了上述各种因素带来的电能损耗,做到真正意义上的节能。根据不同的用电状况节电率在5%——15%以上。
    装置安全性已通过ULCSA认证,并符合NEMALS-1NEBIEC516公告
    EP装置的应用范围
    现代化用电设备中,诸如以下这类非线性负载必定会造成谐波:
    1、各类整流装置
    2、各类变频装置
    3、各类电动机(尤其是负载变化时)
    4、电脑伺服器(包括流水生产线上的各类伺服马达等)
    5、电子调光装置、电子镇流装置
    6、开关电路、各类继电器
    7、各类高压灯具(碘钨灯、水银灯、节能灯、日光灯等)
    8、电脑供电系统
    9、不间断电源装置( UPS
    10、电梯、空调等
    11、复印机、微波炉、录像机、电视机及各类充电器等日常办公生活用电器
    12、电脑网络
    13、数字通讯设备等
    谐波对各类用电设备的影响
    1、谐波对各种类型电动机的影响。
      由于集肤效应、磁滞、涡流等现象将随着谐波次数增高而使得各类旋转电机的铁芯和绕组中产生的附加损耗增加。在一般通常的工业用户中,各类电动机负载往往要占整个负载的 80% 85% 。由此可见,谐波对一般工业用户会带来很大的不必要的电能损耗。此外,谐波造成的电机转子的脉冲转矩也将使电机的转轴产生扭曲振动,使设备造疲劳而过度损坏。
    2、谐波对各类变压器的影响。
      由于谐波造成的变压器铁芯中的磁通量的减少和变压器绕组中导线的集肤效应加大,也就是最通常的铁损、铜损增加,必然造成变压器工作温度上升,形成恶性循环,降低效率。一般来说,谐波容易造成星形变压器产生谐振现象,对三角形变压器在绕组申形成环流而过热。
    3、谐波对用户供电系统中电缆的影响
      由于用户系统中导线阻抗的频率特性,导线的电阻会随着频率的升高而增加,又由于导线中集肤效应的作用,谐波会使得用户自身供电系统中导线的附加损耗增加。尤其值得注意的是这类谐波还会使三相供电系统中的中性线的电流增大,导致中性线过载,大大浪费了用户的用电成本。
      又由于输电导线不可避免的存在分布的线路电感和对地电容,当这类电感和电容与产生谐波的设备组成串联或并联回路时,会发生串联谐振或并联谐振。这类谐振产生的过电压和过电流反过来又对上述相关设备造成很大的危害。
    4、谐波对各类电力电容器(包括补偿电容)的影响
      由于大部分电容器的电容对于高次谐波呈现低阻抗,从而在高次谐波的影响下很容易击穿,有的电容器的电容和系统电路中的感抗组成的谐振回路的谐振频率等于或接近某次谐波分量的频率时,就会使得谐波电流放大,引起电容器过热,过电压而不能正常工作,或加速电容器老化,缩短寿命。
    5、谐波对通信系统的干扰影响
      通信系统少不了的换流设备和 UPS 设备本身是很严重的谐波源,这类设备产生的谐波频率一般在3-10KHz之间,该频段的谐波必然会干扰载波通信的正常工作,由此产生的干扰电压将会严重影响通信线路的通信质量,甚至于在某些情况下还会造成通信线路的中断等严重后果。
    6、谐波对自动化流水线、数控机床、工作母机类精密设备的影响
      众所周知,绝大部分的数控类设备都通过一系列的交直流电机,通过变频调速来控制的。在此过程中谐波的瞬时脉冲会引起控制元件的误动作,尤其是由于数控设备中的控制用芯片中的电容受到谐波的影响,很容易老化甚至短路,引起设备不能工作。另外在这类精密加工设备的各类继电器的接触点上,在谐波的作用下很容易形成一个氧化碳膜层,既增加了接触点的阻抗又大大降下低了控制器的灵敏度。
    7、谐波对整流器件的影响
      任何一种整流装置在整流的每一导通和换相过程中都会产生电压的突跳,从而形成大量的各次谐波存在,是公认的最大的谐波源。这些谐波在给整流设备、电抗器、整流变压器带来过热、振动和噪音的同时,造成的电能和损耗是很大的,现单就给整流变压器作为例子来说明具体损耗的百分率:
    根据变压器电能损耗公式
    WKWH = M(磅) × ΔToF × H(小时) × 0.293 × 10-3
    这里 W为由于变压器温度升高的电能损耗数;M为变压器的质量,用磅表示;ΔT温度变换量,用华氏计算
    ΔT = T2 - T = T2oC × 9/5 - ToC × 9/5);
    H为工作小时;0.293为常数。
    例如一个10000KVA的整流变压器,质量为10吨,约20000磅,T20oC升高到40oC
    40×9/5-20×9/5=36oF=ΔT,一年工作以8000小时计,则一年由于该变压器温升所消耗的电能为:
    W=20000×36×8000×0.293×10 -3 =1,687,680KWH()
    10,000KVA的整流变压器正常工作的负载率以90%计算,一年共耗电:10,000×0.9×8,000=72,000,000KWH().
    则单单由于变压器升温所浪费的电能要占到总耗电的1,687,680/72,000,000=2.3%
    8、谐波对诸如银行、海关、证券公司、机场等大区域联网作业的用户的影响
      为确保大区域联网工作的网络平台能正常运行,UPS设备对这类用户是必不可少的。但是UPS在整流充电过程中所产生的谐波一方面会影响到计算机网络中来,造成网络莫名其妙的雪崩停机、出错等。另一方面,这些谐波反过来又使UPS中的蓄电池中的极板加速氧化,而逐渐失效,严重的将根本起不到不间断电源的本身作用,从而对上述重要用户带来很大的损害。
    9、谐波对雷达系统,测空设备的影响
      航天航空的地面测空系统,雷达系统的正常工作关系到国家人民的巨大利益,设备供电电源中任何瞬时脉冲、浪涌和谐波都会引起各类精密测试仪器、控制系统一连串的不正常的反应,哪怕某一个继电器的接触点由于谐波造成接触点表面形成阻抗很小的氧化膜,使继电器灵敏度降低而造成的危害将是无法弥补的。
    10、谐波对各类蓄电池充电设备的影响
    无论是 UPS中的蓄电池还是汽车、地铁、电动车甚至小到手机中的蓄电池,大家都知道一个普遍现象就是使用一段时间后蓄电池的蓄电量会大大低于原出厂标定值,有些生产这类蓄电池的厂家也会由于出厂电池达不到设计值而想尽办法。其实真正的原因就是在蓄电池的充电过程中电源中由于整流、换流等非线性的原理,使谐波的含量很高,不但使各类蓄电池的极板表面严重氧化而充电不足,而且使充电过程中的电能的浪费达到惊人的程度。
    联系方式
    单位名称:上海优能机电设备工程有限公司(北京办事处)
    联系地址:北京市海淀区北三环大钟寺华杰大厦6B15
    联系电话:01062139712
        真:01062139648
        址:http://www.youneng.com.cn/
        箱:2008860328@163.com
    引用 匿名 2008/1/28 11:13:34 发表于4楼的内容
