您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 张力传感器和纸机的张力控制
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
张力传感器和纸机的张力控制
phjxx  发表于 2007/3/24 1:13:26      1408 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
张力传感器的测量原理:张力传感器放置在纸幅导纸辊两侧支承座下,通过接线盒,在连到信号放大器,测量水平方向的张力起作用
FR=Txcosβ-cosα)
FV=Txsinα-sinβ)+FT
张力传感器测量出FR就可以计算出纸幅的张力值。张力传感器是由特殊的刚性材料做成。张力传感器的初级线圈和次级线圈正确通过传感器的4个孔。初级线圈为励磁线圈,次级线圈为感应线圈。正常情况下次级线圈无感应电压产生。当水平的张力T作用在传感器上,次级线圈就感应出相应的电压。张力方向改变,次级线圈产生的电压极性也发生改变。
在纸机的生产线上,在施胶的地方纸张会发生伸缩,要进行张力控制,以消除施胶的影响。在前干燥和施胶的压榨部,施胶和后干燥部处,后干燥部和压光机处经常发生纸幅波动,会发生断纸,要有张力控制。
对张力的控制,可以采用直接控制和间接控制,直接控制就是实际的张力值由张力传感器测量而来的,在进行控制传动的转速,间接控制就是测定电机的转速从而计算出张力纸,在比较,根据差值的大小控制电机的转速。一般的情况都是间接控制和直接控制相结合的。
在初始的时候由张力传感器控制,当快达到的时候,转入间接张力控制。
