您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » DEH系统的介绍
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
DEH系统的介绍
phjxx  发表于 2008/4/21 21:41:55      2788 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
DEH 数字电液控制系统。由计算机控制部分和EH液压部分组成。EH液压系统包含:燃油供油系统,执行机构,危机遮断系统组成。供油系统供应燃油,主要包含有:油箱、EH油泵、虑油泵、冷却油泵、电加热器、控制块、滤油器、溢油阀、蓄能器、冷油器、油再生装置等部件组成。执行机构有12只,分别控制高中压主汽门和调速汽门,每一个高中压主汽门和调速汽门分别由一个独立的油动机驱动油动机直接与汽门阀杆连接,在各调速汽门的油动机上,均安装一个电液伺服阀及两只线性位移传感器LVDT,调速汽门的开度经过模数转换,反馈至DEH与给定值相比较,精确地控制汽轮机的转速或功率。危急遮断系统主要用来在危急状态下迅速关闭主调门,实现停机,以保护汽轮机的安全。它主要由AST电磁阀(用来快速关闭主调门)、OPC电磁阀(用来迅速关闭高中压调速汽门,防止机组超速)、隔膜阀(当汽轮机危急遮断器击出、就地打闸或ETS动作后,危急遮断器滑阀落下时,使之联开通过EH油系统遮断汽轮机)、单向阀等组成。计算机控制系统主要包括操作员站、工程师站、CPU、通讯接口站、各种I/O模块及冗余电源等。
 DEH
控制主要有:
汽轮机转速控制、自动同期控制、负荷控制、一次调频、协调控制、快速减负荷、主汽压控制、单多阀控制、阀门试验、OPC控制、汽轮机程序启动、甩负荷工况控制等。
优点:
1DEH
电液调节系统具有快速、准确、灵敏度高的特点,其迟缓率不大于0.06%,而模拟电液调节系统的迟缓率为0.1%,液压调节系统的迟缓率高达0.3%0.5%;故其调节精度高。在蒸汽参数稳定的情况下,转速偏差小于1r/min
2DEH系统为多回路,多变量调节系统,综合运算能力强,具有较强的适应外界负荷变化和抗内扰能力,可方便地实现机炉协调控制,有利于电网的稳定运行。
3)静态特性良好,动态振荡少,飞升转速低,动态特性很好,有效地抑制机组的动态飞升。
4)可提供调频、带基本负荷、定汽压、定功率和机炉协调等多种运行方式。
5)可以降低热耗,提高机组的经济性。在启动或者低负荷情况下,可以实现全周进汽,暖体或减少金属热应力;在大负荷运行时,可以实现喷嘴调节方式,以减少不必要的节流损失;此外,DEH还具有电子凸轮效应,使阀门的开启更加线性化;能够合理地设置调速汽门的重叠度,提高了机组的热经济性。
6控制系统的硬件采用积木式结构,系统扩展灵活,维护测试方便,也便于采用冗余控制手段与保护措施。
机组启动升速、跨越临界转速、超速试验、并网升降负荷、变工况运行、抗扰动能力以及主调门活动等试验方面。
ETS汽机紧急跳闸系统,FSSS锅炉安全保护系统。
