您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 软启动
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
软启动
phjxx  发表于 2007/3/27 15:04:45      1438 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
市面上出售的软启动器主要有三种不同的类型,他们分别是:有旁路型、无旁路型、节能型。
有旁路型:就是电动机达到电机的额定转速时,由旁接触器代替已经完成了的软启动器,这样可以降低晶闸管的热损耗,提高软启动器的使用寿命,提高工作的效率、避免电网的谐波污染。也可以用一台软启动器去启动多台电机。
无旁路型:电动机达到电机的额定转速时,由没有旁接触器代替已经完成了的软启动器,适用于频繁启动和停止的电动机。
节能型:根据电机的负荷,自动调节供给电机定子上的电压,减少电动机励磁电流的分量,提高电动机的功率因素。
在选择软启动时,首先要分析软启动器的使用场合,来选择软启动器的类型,是用有旁路型,还是无旁路型,或者节能型。再次就是在选择软启动器时,要根据标称功率和电流负载特性来选者,软启动器的电流容量要稍大于电动机的工作电流,另外还要看软启动器的保护功能是不是很齐全。如:缺相保护、短路保护、逆相保护、过压保护、欠压保护、过载保护等。
