您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 均流冗余电源
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
均流冗余电源
phjxx  发表于 2007/3/24 1:58:07      2111 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着电子技术的发展,电子装置对电源的功率和电流要求越来越高,而电源受半导体功率、磁性材料的影响,而达不到要求,一般的做法就是多个电源并联,由于各个电源的参数分散,各电源输出的电流不一样,有的电源负荷高,有的电流负荷低,采用均流技术是必要的,并形成N+m的冗余,提高系统的稳定性。常用的均流技术有下垂法、主从电源法、自动均流法、最大电流法。
1、              下垂法:及斜率控制法,利用电流反馈信号来调节模块的输出阻抗,调节v=f(i)的斜率,来达到调节输出电流的作用。结构简单,不需要外加均流装置,开环控制,调整精度不高,每个模块都要进行个别调整,如各个模块的功率不同的话,就会引起各个模块的电流不平衡。
2、              主从电源法:将众多的并联电源的一个做为主电源,其他的电源跟随其工作,把主电源的输出电流与工作反馈信号进行比较,把差值信号反馈给个电源模块(主电源和从电源模块)的控制回路。从而调节各回路的电流。不需要外加的控制电路,各模块要有通讯联络,接线多,当主电源发生故障时,整个将崩溃。
3、              自动均流法和最大电流法:自动均流法就是将一电流传感器和采样电阻连接到一条均流母线上。电路简单,易实现,一个模块于母线发生短路,整个均流系统就没发工作,限流也会影响其稳定性。采用缓冲器电路,以输出电流最大的为基准,其他跟随其工作,输出电流最大的模块是随机的,也叫“民主均流法”也叫“自动主从均流”。UC307就是采用这种方式工作
