liangliang1 | 当前状态:在线
总积分:796 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
怎样设置变频器的正反转,改变转向的外部条件是什么?
liangliang1 发表于 2011/12/11 18:17:48 1947 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
yu12 发表于 2011/12/15 21:07:32
反转端子台上有REV,FWD正转,有个公共端子与其短上就执行其命令.
你的要求可以用程序运行命令.如:
设三段运行速度,第一段1/2转速就是频率25HZ,设0-25HZ的加速时间.再设在这速度运行的时间,
再设第二段速度全速50HZ,设加速时间\运行时间,设减速时间,
再设第三段速度25HZ,同样设加速时间\运行时间\减速时间.
如果运行后停止不在重复就设程序运行方式为单循环.
如果停止后再从复这个过程就得加第四段速度频率为0HZ,再设运行时间(停止的时间),程序运行方式为连续循环.
引用 yu12 2011/12/15 21:07:32 发表于2楼的内容
