您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 热电阻及金属温度计的插入深度如何计算
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
热电阻及金属温度计的插入深度如何计算
sj1127  发表于 2007/3/26 13:22:54      3486 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶,热电阻及金属温度计的插入深度如何计算  只知道管道规格  急急
  • cxf
    cxf   |   当前状态:离线
    总积分:440  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-01-31
    cxf   发表于 2007/3/23 15:50:13
    问题的概念2种:
    1、设计中需要计算的温度元件插深:
      热电偶,热电阻及双金属温度计的插入深度按照管道过半+温度直型连接头尺寸。
      热电偶,热电阻是外密封,所以是加整个温度直型连接头尺寸(普通60,保温120);双金属温度计是内密封,所以加整个温度直型连接头尺寸(普通80,保温140)减20。
    2、温度元件拿到后怎么量插深:
      热电偶,热电阻的插入深度是螺纹也算上。
      双金属温度计的插入深度是螺纹低部开始算。
      法兰方式的就是法兰后算。
      活动的螺纹或者法兰自己调整。
    引用 cxf 2007/3/23 15:50:13 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/26 13:22:54
    就是探头插入到测量的介质有多深
    引用 钟灵山 2007/3/26 13:22:54 发表于3楼的内容
