您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子PLC基础3
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
西门子PLC基础3
瑞雪照丰年  发表于 2007/3/24 14:56:29      1113 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
                                    西门子PLC基础3
一个工程的建立
项目管理
每个自动化过程都是由许多较小的部分和子过程组成,所以工程建立的第一个任务是分解子任务。而每个子任务定义了自动化系统要完成的硬件和软件要求。其中硬件包括输入/输出数目和类型,对应模块序号和类型,所用机架号,CPU型号和容量,HMI(人机界面)系统,网络系统。软件方面主要是程序结构,自动化过程中的数据管理,组态数据、通讯数据及程序和项目文档。在SIEMENS的S7中,上述工作都在项目管理(SIMATIC 管理器),包括必须的硬件(+组态),网络(+组态),所有程序和自动化解决方案的数据管理。   F1在线帮助。
SIMATIC管理器管理STEP 7项目,编写 STEP 7用户程序的工具,有梯形图LAD,语句表STL,和功能块图FBD,编程语言。利用编程器或外部编程器可以把用户程序保存到EPROM卡上。
SIMATIC管理器是一个在线/离线编辑S7对象的图形化用户界面,这些对象包括项目、用户程序、快、硬件站和工具。此管理器的用户界面中工具条和WINDOWS差不多,就是多了几个PLC菜单——显示访问节点、存储器卡、下载、仿真模块。
注::由于目前主流系统是S7-300,所以下面的操作基本以S7-300为主,而实际过程由于配置的不同可能会有所不同。
STEP 7项目结构:项目中,数据以对象形式存储,按树型结构组织。
第一级:包含项目图表,每个项目代表和项目存储有关的一个数据结构。
第二级:站(如S7-300)用于存放硬件组态和模块参数等信息,站是组态硬件的起点。
S7程序文件夹是编写程序的起点,所有S7系列的软件均放在S7程序文件夹下,它包含程序块文件和源文件夹。
SIMATIC的网络图表(MPI、PROFIBUS、工业以太网)
第三级和其他级:和上级对象类型有关。
编程器可离线/在线查看项目——OFFLINE:编程器硬盘上的内容;ONLINE:通过网线从PLC读到的内容。
菜单选项: 在OPTIONS-CUSTOMIZE  设置语言、助记符、常用特性(存储位置、系统信息显示)。
创建一个项目:FILE  NEW  NEW PROJECT
插入 S7程序块:INSERT  PROGRAM S7 PROGRAM
插入 S7 块: INSERT S7 BLOCK 然后可选:1:组织块(OB)被操作系统调用,他们是操作系统和用户程序的接口。 2:功能FC和功能块FB是实际的用户程序利用他们可以 把复杂的程序分解成小的,易于调试的单元。3:数据块存储用户的数据。选择所需块类型后,会打开一个属性对话框,其中可输入块序号和要使用的编程语言,及其他设置。
补充一下:
1、内存总清——MRES=MEMORY RESET,经过MRES的模块相当于一个新模块,所以请务必谨慎。方法是:放在MRES足够时间,到STOP指示灯闪2下;弹回到STOP再迅速放到MRES,此时STOP快速闪6下——内存清空,将删除所有用户程序数据,硬件测试和初始化,如果此时装有EPROM卡,把卡内容COPY到内部RAM区。
2、SIEMENS的信号模块(SM)结构设计,接线非常方便,更换摸板无需接线(可拔下来)。固定方式有弹簧和螺钉连接两种。
3、对于软件的授权:在光盘安装后以后,一定要用软盘(权盘)授权,对于重装系统或软件的,一定要先”收回“权到软盘以后,才进行,以便重装以后再次授权,否则只能联系西门子了。
  • yuer
    yuer   |   当前状态:离线
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-08-09
    yuer   发表于 2007/3/23 17:44:26
    版主:可以传S7培训资料的第四,第五,第十部分的资料上来吗?其他的我都下载了,非常感谢
    引用 yuer 2007/3/23 17:44:26 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/24 1:53:59
    引用 JNZHLF 2007/3/24 1:53:59 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/24 14:56:29
    引用 钟灵山 2007/3/24 14:56:29 发表于4楼的内容
