您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器通过什么实现调速
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
变频器通过什么实现调速
agnes  发表于 2011/12/13 13:40:33      1358 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我的意思是用什么硬件设施,比如说加装电位器之类的设备~~
~再就是我的电机要启动的时候给定频率高了或者低了,
会不会有起不来的现象!!如果直接给定50Hz,再按启动按钮,
还有变频启动的效果吗?会产生冲击电流吗?是不是和直接启动一样?
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/12/15 21:35:44
    变频器有三种操作方式:第一,面板启动,就是所有的参数和功能都是通过面板操
    作完成;第二,端子启动,就是你所说的加装电位器或者是外部的电流、电压信号
    作启动;外部的继电器吸合或者刀开关、按钮闭合后启动;第三,通讯,就是所有
    的信号和参数由通讯控制。如果负载不是很大的话,频率高低都会启动,如果负载
    比较重那么建议选择一种比较好的启动方式(参数里可以选择)增加启动转矩,并
    适当加长加减速时间;直接给定50HZ,不会产生冲击电流,变频器会有自己的启动
    曲线的并根据所设定的加速时间来上升到50HZ,并不是一下子就冲到50的。
    引用 marry123 2011/12/15 21:35:44 发表于2楼的内容
