您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器系统所具有的功能
umasw
umasw   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-29
变频器系统所具有的功能
umasw  发表于 2011/12/13 17:05:14      1332 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器系统所具有的功能
为了构成系统,变频器必须具有以下功能:
(1)全区域自动转矩补偿功能。由于电动机转子绕组中阻抗的作用,当采用vif控制方式时,在电动机的低速区域将出现转矩不足的情况。因此,为了在电动机进行低速运行时对其输出转矩进行补偿,在变频器中采取了在低频区域提高vif值的方法。这种方法称为变频器的转矩补偿功能或转矩增强功能。
所谓全区域全自动转矩补偿功能指的是变频器在电动机的加速、减速和定常运行的所有区域中可以根据负载情况自动调节叼.fft,对电动机的输出转矩进行必要的补偿。关于这方面的内容,请参考第2章中有关内容。
(2)防失速功能。变频器的防失功能包括加速过程中的防失速功能、恒速运行过程中的防失速功能和减速过程中的防失速功能三种。
加速过程中的防失速功能和恒速运行过程中的防失速功能的基本作用是:当由于电动机加速过快或负载过大等原因出现过电流现象时,变频器将自动降低变频器的输出频率,以避免变频器因为电动机过电流而出现保护电路动作和停止工作的情况。
对于电压型变频器来说,由于在电动机的减速过程中回馈能量将使变频器直流中间电路的电压上升,并有可能出现因保护电路动作带来的变频器停止工作的情况,减速过程中防失速功能的基本作用是:在电压保护电路未动作之前暂时停止降低变频器的输出频率或减少输出频率的降低速率,从而达到防止失速的目的。
对于具有上述防失速功能的变频器来说,因为即使在变频器的加速或减速时间设置过短的场合也不会出现过电流,失速或者变频器跳闸的现象,所以可以充分保证变频器的驱动能力的发挥。
(3)过转矩限定运行。过转矩限定运行功能的作用是对机械设备进行保护和保证运行的连续性。利用该功能可以对电动机的输出转矩极限值进行设定,使得当电动机的输出转矩达到该设定值时变频器停止工作并给出报警信号。
(4)无传感器简易速度控制功能。无传感器简易速度控制功能的作用是为了提高通用变频器的速度控制精度。当选用该功能时,变频器将通过检测电动机电流而得到负载转矩,并根据负载转矩进行必要的转差补偿,从而得到提高速度控制精度的目的。利用该功能通常可以使速度变动率得到1/3一1/5的改善。
在利用该功能时,为了能够正确地进行转差补偿,必须将电动机的空载电流和额定转差等参数事先输人变频器。因此,必须对每一台电动机分别进行设定。
(5)带励磁释放型制动器电动机的运行。带励磁释放型制动器电动机的运行功能的作用是为了使变频器能够对带励磁释放制动器的电动机进行可靠驱动和调速控制。对于起重机、自动仓库等负载来说,为了达到防止滑落和进行稳定可靠的停止的目的,需要使用带励磁释放制动器的电动机。为了与这种电动机进行有效的配合,变频器中采取了在低频区提高输出电压的同时设定一个防止电动机长时间流过饱和电流的区域的措施,以保证在使用这种电动机时制动器能够被可靠释放,如图3-22所示。
(6)减少机械振动,降低冲击的功能。减少机械振动,降低冲击的功能主要用于机床、传送带和起重机等,其作用是为了达到减少机械振动、减小冲击、保护机械设备和提高产品质量的目的。
这些功能包括对V/f和转矩补偿值进行调节,选择S型加减速模式;选择停止方式,对载频进行调节,对电动机参数设定值进行调节,设定跳越频率等。
表3-4给出了通用变频器减轻冲击和减少机械振动的方法。
(7)运行状态检测显示。运行状态检测显示功能主要用于检测变频器的工作状态,根据工作状态设定机械运行的互锁,对机械进行保护并使操作者及时了解变频器的工作状态。
表3-5给出了这类功能的名称和内容。
(8)出现异常后的再起动功能。变频器的这项功能的作用是,当变频器检测到某些系统异常时将进行自我诊断和再试,并在这些异常消失后自动进行复位操作和起动,重新进人运行状态。具有这项功能的变频器在系统发生某些轻微异常时无需使系统本身停止工作,所以可以达到增加系统可靠性和提高系统运行效率的目的。
由于在进行自我诊断的过程中变频器处于停止输出的状态,在此过程中电动机的转速将会有一定程度的降低。对于这种速度降低,变频器将通过自己的自寻速功能对电动机的实际转速进行检侧后输出相应的频率,直至电动机恢复原有速度。
通常用户可以根据需要设定10以内的再试次数。
(9) 3线顺序控制。3线顺序控制功能主要用于构成简单的顺序控制,可以通过自动复位型按键开关进行起/停和正/反转操作,如图3-23所示。
(10)通过外部信号对变频器进行起/停控制。变频器通常都还具有通过外部信号强制性地使变频器停止工作的功能。这类功能包括:
1)外部基极遮断信号接点。通过外部基极遮断信号接点的外部信号可以强制性地关断变频器逆变电路的基极(门极)信号,使变频器停止工作。在这种情况下,电动机将自由减速停止。
2)外部异常停止信号接点。当被驱动的机械设备出现异常时,也可以利用外部异常停止信号接点的外部信号强制性地使变频器停止工作。在这种情况下可以将电动机的停止模式选为控制频率减速停止模式或自由减速停止模式。
本文转自: http://www.cn-uma.com/news/?2_555.html 如需转载,请注明
