您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 继电器在这里起什么作用
mnbvc
mnbvc   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
继电器在这里起什么作用
mnbvc  发表于 2011/12/13 23:00:04      2231 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场仪表的模拟信号电缆进隔离器,再到DCS系统;现场仪表的开关量电缆进继电器,然后进DCS系统
为什么是这样子?继电器在这里起什么作用
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/12/15 21:37:53
    1,现场仪表4-20mA信号经过安全栅进DCS卡件,这时候DCS卡件控制器为接受信号.
    2,现场仪表开关量过安全栅后接24V继电器,然后继电器电源由DCS卡件控制!
      这时候的现场仪表为开关量,例如电磁阀,计算机要翻转(开变为关,关变为开)这
    个电磁阀,就是将电磁阀24V电源翻转,首先翻转继电器的供电,继电器翻转,电磁阀
    供电改变,动作.
    3,如果是压力开关,液位开关之类的开关量,这类仪表开的状态一组信号间阻抗为无
    限大或者是零,电源对系统供电,计算机卡件接收到的电压信号不同判断这个开关是
    什么状态,一般(有些设计不同,但是一般不带)情况并不带继电器!
    引用 marry123 2011/12/15 21:37:53 发表于2楼的内容
