您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电缆.开关都选多大的
qwert123
qwert123   |   当前状态:在线
总积分:308  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-09
电缆.开关都选多大的
qwert123  发表于 2011/12/13 23:05:43      2031 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
星三角启动器的电动机是22KW,四级的 接触器.热保护器.时间继电器.电缆.开关都选多大的
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/12/15 21:40:16
    接触器选:CJX2-5011(可再选小一点的接触器);热继电器选:38~50A的整定电流
    的热继电器;时间继电器选:工作电压(根据自己的需要选择),计时范围为
    0~10s;电缆选:10mm^2的多股铜线;开光按需要选择!
    引用 marry123 2011/12/15 21:40:16 发表于2楼的内容
