您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 没有屏蔽层,怎么消除感应电?
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
没有屏蔽层,怎么消除感应电?
agnes  发表于 2011/12/13 23:08:49      2663 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
假如感应电影响了信号的传送,比如变频柜到DCS的控制电缆对地有100多伏的感应电,一般怎么消除?
重新放电缆已经来不及了,这个控制电缆如果当时没有用JGP的,没有屏蔽层,怎么消除感应电?
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/12/15 21:48:20
    还是按标准单独放管放线是长效之策,没有捷径。
    引用 liangliang1 2011/12/15 21:48:20 发表于2楼的内容
  • mzlr
    mzlr   |   当前状态:在线
    总积分:4614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    mzlr   发表于 2011/12/16 10:27:33
    怎么原来没有考虑好这个问题,必须重新安装电缆。
    引用 mzlr 2011/12/16 10:27:33 发表于3楼的内容
