您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 烟花礼炮无线遥控电子点火器
szjmdm
szjmdm   |   当前状态:在线
总积分:240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-18
烟花礼炮无线遥控电子点火器
szjmdm  发表于 2011/12/14 10:37:19      1002 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   JMDM-WXDHQ烟花礼炮无线遥控电子点火器
一、 简介
JMDM-WXDHQ是深圳市精敏数字机器有限公司开发的一款工业级高可靠无线遥控电子点火控制器,简称无线点火器,包含1个遥控器,最多可引爆2个点火头。。本点火器使用四节18650锂电池供电,可反复充电使用,具有耗电少,移动方便,抗干扰性能高等优点,广泛适用于烟花、礼炮、焰火、石矿开采或建筑等爆破现场、影视爆破等的远程遥控点火场合。
电点火介绍:
1、用电流使电子点火头产生高热,爆炸的火花来引燃产品升空的方式叫电点火。
2、电点火是目前燃放过程中通常采用的一种方法,电子点火比传统点火的优点:更加安全,人性化;超强的可控性,即时性;通过电子点火设备燃放者不仅可以对焰火做远程遥控控制点火,而且可以根据主题活动的需要,对燃放的时间节奏、整体气势、空中画面效果、焰火进行编排,使活动更具节奏感,将活动一步步推向高潮;对燃放人员的人身安全能起到良好的保障作用。
二、 点火控制器性能特点
本点火器使用高性能单片机为核心设计,结构简单,工作可靠,具有自学习功能。
1、体积小巧:单个点火主机尺寸:10.8cm×5cm×1.5cm; 遥控器电路板尺寸:4cm*7cm*1.5cm;
2、每个点火器配送1个遥控器,每个点火器有2组输出,每组最多可同时串联或并联引爆4个点火头;
3、正常直接将烟花点火头夹在控制器端子上即可遥控点火,并可反复使用;
4、不重复无线编解码技术,最多可实现在3的八次方编码;
5、免接线,安装、燃放自由度高、携带方便;
6、电池供电:使用18650锂电池串联供电即可使用;
7、遥控距离:100米以内;
8、防走火:具有遥控键盘锁定功能,防止遥控器走火而发生危险。
9、工作温度范围:-30℃-- +85℃。
三、 使用操作
 1、先关闭电子点火器电源开关,将电池装入电池盒。
 2、在关闭点火器电源开关状态下,将连接好的烟花产品接入对应的输出线夹,即黑色线夹1和红色线夹1为第一组,黑色线夹2和红线夹2为第二组,接入时分正负极,注意对应组数的黑色线夹和红色线夹都必须各接一组线(一组电线分两根)。
 3、、检查周边是否有危险源,以免燃放时伤及到人或引发火窜,一切准备就绪后,打开点火器开关。
 4、远离烟花,遥控器按键操作方法:首先要按准备按钮,此时控制器处于待点火状态;按相应的点火按钮即可实现对应的点火器点火;取消点火状态可按取消按钮,此时按遥控器按钮并不会有点火操作,以免发生误操作;
6、不需操作时,请关闭点火控制器总开关;
四、 注意事项
1、本产品采用四节18650锂电池供电,点火器随烟火产品位置摆放,每个点火器最多可同时串联或并联引爆4个点火头;
2、本产品是大电流工作器件,外接线路不可短路,否则会烧坏点火器;
3、遥控采用不重复编码设计,但有重码的可能。
4、安全注意事项:从开始连接烟花起,人身体一定避开烟花出火口!连接检测完后,再打开点火器开关,此时一定要远离烟花,到安全距离,以免点火器受其他信号干扰误点烟花伤人;
5、外接焰火产品如果是串联,请尽可能使用同一厂家产品,因为不同厂家产品点火头阻值不同,会产生点不着现象;
6、焰火产品点火头性能不一,连接线的粗细,以及线路距离,都直接影响每组同时引爆数量;
7、线路接好后不使用时,关掉总开关,注意不要强烈震动控制器;
8、遥控器和点火控制器在不使用时,关闭电源开关,可延长电池使用时间和使用寿命;
9、请勿将控制器放置在潮湿、酸碱等污染环境中。
五、 售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;
2、技术支持:提供远程电话、网络在线技术支持。
六、 联系方式
深圳市精敏数字机器有限公司   电话:0755-23118591;29769287;29769297;29418581;13360519982
传真:0755-29355820;      E-mail: newton0627@163.com
公司网址:www.jingmindm.com; http://www.jmdm.com.cn; http://jmdm.taobao.com/
