您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC教程 - 第一讲PLC 的基本概念(二)
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/3/25 16:03:47      1177 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC 的特点
1 PLC 的主要特点
1)高可靠性
1所有的I/O 接口电路均采用光电隔离,使工业现场的外电路与PLC 内部电路之间电气上隔离。
2各输入端均采用R-C滤波器,其滤波时间常数一般为10~20ms
3各模块均采用屏蔽措施,以防止辐射干扰。
4采用性能优良的开关电源。
5对采用的器件进行严格的筛选。
6良好的自诊断功能,一旦电源或其他软、硬件发生异常情况,CPU立即采用有效措施,以防止故障扩大。
7大型PLC 还可以采用由双CPU 构成冗余系统或有三CPU 构成表决系统,使可靠性更进一步提高。
2)丰富的I/O 接口模块
PLC针对不同的工业现场信号,如:
交流或直流;
开关量或模拟量;
电压或电流;
脉冲或电位;
强电或弱电等。
有相应的I/O 模块与工业现场的器件或设备,如:
按钮
行程开关
接近开关
传感器及变送器
电磁线圈
控制阀
直接连接另外为了提高操作性能,它还有多种人-机对话的接口模块为了组成工业局部网络,它还有多种通讯联网的接口模块,等等。
3采用模块化结构
为了适应各种工业控制需要除了单元式的小型PLC 以外绝大多数PLC
采用模块化结构PLC 的各个部件包括CPU 电源I/O 等均采用模块化设计由
机架及电缆将各模块连接起来系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合
4编程简单易学
PLC的编程大多采用类似于继电器控制线路的梯形图形式对使用者来说
不需要具备计算机的专门知识因此很容易被一般工程技术人员所理解和掌握
5安装简单维修方便
PLC不需要专门的机房可以在各种工业环境下直接运行使用时只需将现
场的各种设备与PLC 相应的I/O 端相连接即可投入运行各种模块上均有运行和
故障指示装置便于用户了解运行情况和查找故障
由于采用模块化结构因此一旦某模块发生故障用户可以通过更换模块的
方法使系统迅速恢复运行
2PLC 的功能
1 逻辑控制
2 定时控制
3 计数控制
4 步进顺序控制
5 PID 控制
6 数据控制
PLC 具有数据处理能力
通信和联网
其它
PLC还有许多特殊功能模块,适用于各种特殊控制的要求,如:定位控制模块,CRT 模块。
PLC 的发展阶段
虽然PLC 问世时间不长,但是随着微处理器的出现,大规模、超大规模集成电路技术的迅速发展和数据通讯技术的不断进步,PLC 也迅速发展,其发展过程大致可分三个阶段:
1.早期的PLC60 年代末—70 年代中期
早期的PLC一般称为可编程逻辑控制器。这时的PLC 多少有点继电器控制装置的替代物的含义,其主要功能只是执行原先由继电器完成的顺序控制、定时等。它在硬件上以准计算机的形式出现,在I/O 接口电路上作了改进以适应工业控制现场的要求。装置中的器件主要采用分立元件和中小规模集成电路,存储器采用磁芯存储器。另外还采取了一些措施,以提高其抗干扰的能力。在软件编程上,采用广大电气工程技术人员所熟悉的继电器控制线路的方式梯形图。因此,早期的PLC 的性能要优于继电器控制装置,其优点包括简单易懂,便于安装,体积小,能耗低,有故障指使,能重复使用等。其中PLC 特有的编程语言梯形图一直沿用至今。
2.中期的PLC70 年代中期—80 年代中后期
70 年代微处理器的出现使PLC 发生了巨大的变化。美国,日本,德国等一些厂家先后开始采用微处理器作为PLC 的中央处理单元CPU)。
这样,使PLC 得功能大大增强。在软件方面,除了保持其原有的逻辑运算、计时、计数等功能以外,还增加了算术运算、数据处理和传送、通讯、自诊断等功能。在硬件方面,除了保持其原有的开关模块以外,还增加了模拟量模块、远程I/O模块、各种特殊功能模块。并扩大了存储器的容量,使各种逻辑线圈的数量增加,还提供了一定数量的数据寄存器,使PLC 得应用范围得以扩大。
3.近期的PLC80 年代中后期至今
进入80 年代中、后期,由于超大规模集成电路技术的迅速发展,微处理器的市场价格大幅度下跌,使得各种类型的PLC 所采用的微处理器的当次普遍提高。而且,为了进一步提高PLC 的处理速度,各制造厂商还纷纷研制开发了专用逻辑处理芯片。这样使得PLC 软、硬件功能发生了巨大变化。
