您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC教程——第三讲 GE FANUC PLC 指令集(一)继电器指令
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/3/25 0:08:41      1097 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、继电器触点
二、继电器线圈指令
    三、注意点
1.脉冲触点的特点(包括上升沿触点与下降沿触点),其程序及波形图如下:
2.延续触点与延续线圈
每行程序最多可以有9 个触点,一个线圈。如超过这个限制,则要用到延续触点与延续线圈。注意延续触点与延续线圈的位置关系。
%I1 得电时,%M1%M2不会得电,只有%I2得电时,%M1 %M2 才会得电。
3.带“M”线圈的涵义
带“M”线圈说明该线圈是带断电保护,如果PLC失电时,带“M”的线圈数据不会丢失。
附录:
一些系统触点的含意(只能做触点用,不能做线圈用)
ALW_ON:常开触点;
ALW_OFF:常闭触点;
FST_SCN:在开机的第一次扫描时为“1,其他时间为“0
T_10ms:周期为0.01秒的方波;
T_100ms:周期为0.1秒的方波;
T_Sec:周期为1 秒的方波;
T_Min:周期为1分钟的方波。
