您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 液位计和液位变送器有什么区别?
huhuwww
huhuwww   |   当前状态:在线
总积分:350  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-09
液位计和液位变送器有什么区别?
huhuwww  发表于 2011/12/18 10:55:15      2355 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
液位计和液位变送器有什么区别?谢谢!
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/12/18 23:25:03
    呵呵
    液位计是对各类液位测量仪器的泛指
    液位变送器,是专指输出连续量模拟信号的液位测量仪器,例如两线4~20mA制式的东东
    http://www.sc-sensor.com/uppic/201111211492421141.pdf
    引用 shuaike 2011/12/18 23:25:03 发表于2楼的内容
  • meiante
    meiante   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-19
    meiante   发表于 2013/10/19 19:26:29
    液位计和液位变送器的不同之处太多了,在这里我就不一一分析,举出几个重要的不同,分享给楼主吧
    使用范围的不用:
    液位计:可用于苛刻的工业环境,以及任何压力、剧毒、强腐蚀性、无菌的或极高纯度的液体液位测量。由于测量头和仪表都在容器外,所以安装、维修和维护操作时不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也没有引起泄漏的可能,不会因泄漏引起环境污染,是真正的绿色环保仪表。
    液位变送器:适用于 高温、高压、 强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。
    特点上不同:
    液位计:经济、耐用。在线维护无需停产;不在容器上开孔,安装、维护方便、经济;测量头和仪表内无机械运动部件,并严格密封与外界隔离,不会造成磨损或腐蚀,十分耐用可靠。外测液位仪不断地自动校准,保持较高的测量精度,免去校准时间,提高了生产效率。
    液位变送器
    结构简单:无任何可动或弹性元件,因此可靠性极高,维护量极少。
    安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。
    调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。
    用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。
    具体一些其他差别,楼主可以去百度查,这样得到的信息量大一些,能保证你的问题最大化的解决,如果你想了解液位计的产品,可以去美安特http://www.517mat.com/看看,里面有各式各样的液位计品种,让你一饱眼福!
    引用 meiante 2013/10/19 19:26:29 发表于3楼的内容
