您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 4Log——即插即用、方便灵活的车载数据记录仪
yangshao
yangshao   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-12
yangshao  发表于 2011/12/19 16:59:59      1355 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
4Lo g——即插即用、方便灵活的车载数据记录仪
 车载数据记录仪4Log
    4Log有预先配置的基础系统,可以实现系统的即插即用。
    4Log的模块化的系统提供了一系列可替换的模块,不同的配置组合可满足不同的特定的应用需求,而无需再“定制化”生产!
    本系统为客户提供了众多益处:
    • 紧凑的设计,可用于狭窄的空间,比如车辆行李箱、手套箱、仪表板后。
    • 启动后500ms开始直接记录
    • 当有新的需求或者技术更新时,只需要更换单独的模块
    • 用户接口可以随意编程,生成自定义功能和触发模式。
    • 可使用MARC作为在线显示设备
    • 可通过PC触摸屏进行操作
    • 通过GPS实现定位和距离曲线
    • 自动上电功能“Wake-up on CAN”
4Log的高性能、高鲁棒性:
    • 实时控制器:Intel 400MHz CPU,128MB或2GB内存
    • 借助实时控制器和FPGA的并行处理能力,提升性能
    • 集成的冷启动功能,包括系统从6V待机启动以及桥接电压跌落到0V后启动
    • 工作温度-40到+85度
    • I/O模块:
 三通道CAN模块,两个高速通道、一个高/低速通道
o  两通道串行/ISO-K/LIN节点,连接其他串口设备和GPS接收器
32通道模拟量输入模块,32 路单端,16路差分,每个通道可独立配置
六通道频率模块,六路发动机速度/频率/PWM或者三路方向信息(独立通道)
o  WLAN模块,三路LAN、一路WLAN天线(外部的、可拆卸的)
可移动的存储模块,CompactFlash, Type 1 最大8GB
4Log数据传输的多种方式:
    • 通过100 MBit/s的Ethernet,数据从记录仪传输到计算机
    • 通过U盘和WLAN,实现数据无线传输和配置
    • 基于典型的协议对汽车总线系统监控,比如CCP、XCP或KWP2000,计划后续支持FlexRay/MOST总线
    • 支持的测量数据格式:DIAdem?, FAMOS?; ASCII
4Log——带分类和触发功能的长期测量设备:
  • 直接集成的分类操作:点采样、雨流、事件计数以及其它方法
  • 众多的算法操作,用于计算通道的集合,包括公式编辑器
应用案例:
    • 与研发相关的测量
    • 通过在线分类的长期监测
    • 驾驶员行为分析、材料疲劳、发动机速度范围等的确定
    • 电动汽车网络的研究
    • 车辆和网络系统的偶发性错误的检查
    • 功能的验证
    • 耐久性测试的性能分析
    • 刹车系统或驱动动力系统的评估
关于北汇信息
北汇信息在MES(制造执行系统),汽车电子等领域具有丰富的研发和实施经验,若想了解关于北汇信息行业解决方案的更多信息,请与我们联系。电话:+86-10-82601396 或访问北汇信息网站http://www.polelink.com
