您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 4Temp——高精度的温度测量,动态、宽温范围
yangshao
yangshao   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-12
yangshao  发表于 2011/12/19 17:04:52      1131 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
温度测量模块4Temp
产品特性:
    • 八通道
    • 极低温漂,可带来长期测量精度稳定性
关于北汇信息
北汇信息在MES(制造执行系统),汽车电子等领域具有丰富的研发和实施经验,若想了解关于北汇信息行业解决方案的更多信息,请与我们联系。电话:+86-10-82601396 或访问北汇信息网站http://www.polelink.com
    • 所有的热电耦,K型和T型
    • 每通道采样频率100 Hz,针对高动态测量,比如刹车系统
    • 防护等级IP67
    • 测量通道的电隔离(可选)
    • 通过免费联接技术,对于中心或者非中心的测量目标进行测量
应用案例:
  • 在发动机舱、排气系统内的高精度的温度测量
  • 高动态测量,比如刹车系统
  • 在高温高湿工况下的应用
4TempNano
和4Temp一样,除此还有:
紧凑型温度测量模块4TempNano
  • 更小尺寸
  • 防护等级IP68
  • 传感器输入Lemo K型
 4TempPT
和4Temp一样,除此还有:
温度测量模块TempPt
  • 传感器类型: (Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 )
  • 防护等级IP67
  • 采样速率每通道500Hz
关于北汇信息
