您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » B3D090L 以太网口防雷设计要求
szlangtuo
szlangtuo   |   当前状态:在线
总积分:109  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-08
B3D090L 以太网口防雷设计要求
szlangtuo  发表于 2011/12/20 15:57:39      2266 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  以太网口防雷设计要求:
  满足欧洲 CE 认证、美国 FCC 认证以及日本 VCCI 认证需求,同时以太网端口防雷要求满足国内要求;
具体 执行下列标准:
  EN55022 ,EN55024,FCC PART 15 ,ETSI EN300 386,EN60950,UL60950 等。
设计把握重点:
  由于接口速率高,因此端口的滤波设计, PCB 设计是此产品的设计重点,另外加强关键器件的选型控制,确保器件满足整机的 EMC 安规要求。
该方案前级保护器件选用贴片三端B3D090L气体放电管主要对共模进行防护。
后级采用TVS管SLVU2.8-4,主要进行差模防护。
SLVU2.8-4(TVS) 该器件的特点:
1.能够进行两对平衡线的差模保护,即一个网口(收,发)只用一个器件;
2.节电容很低最大为8pF.
3.具有一定的通流容量,最大承受24A(8/20μs)冲击电流,能够满足500V的浪涌测试要求;
4.箝位动作电压低,为3V.在冲击电流作用下残压最大不超过15V,能够保证网口的安全;
5.器件封装为SO-8,占用PCB面积很小;
可以保证防雷能力能够大于4KV(10/700μs)或者6KV(1.2/50(8/20) μs)混合波形.
深圳市浪拓电子技术有限公司 http://www.szlangtuo.com
  • tianrenyi
    tianrenyi   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    tianrenyi   发表于 2012/8/3 9:34:59
    个人面向全国长期大量高价收购工程余货PLC工控产品,主要是西门子PLC,价格合理,让您满意!QQ:451519870
    引用 tianrenyi 2012/8/3 9:34:59 发表于2楼的内容
