您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 称重传感器的灵敏度
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
称重传感器的灵敏度
locacell  发表于 2011/12/21 15:04:00      973 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们选择称重传感器,传感器参数的规范将有很多事情告诉我们,是指传感器的性能,干扰,温度漂移的影响。有准确性。
有一个参数叫灵敏度,它通常是如此显着的下面:
2±0.002的灵敏度(mV / V的)
此设备是大众的灵敏度是一个重要的性能指标,当然,其他指标也很重要,但我们选择使用的传感器,这将直接影响使用指标。事实上,它是指在张力传感器的额定(如果满量程是200KG,它的额定拉力就是200KG)使励磁电压的使用,还要求在桥电压,输入电压是1V的情况,它会输出2mv的压力变化。当然,在实际工作中的激励电压大于1V,通常是10V至12V。如果200KG的传感器,其灵敏度为2±0.002(mV / V的),其励磁电压为10V,那么200KG张力下,输出压力的变化是2* 10=20mV的。当我们选择的传感器,通常三个或四个同步并行,必须要求每个传感器的灵敏度相同,可以同时使用。如果不作出相同的尺度不允许的事情放在同等规模的不同部位表现出不同的重量。如果更换损坏的传感器,但也发现了同样的灵敏度和射程传感器,其他指标可以被忽略,只要这两个指标相同,不同厂家生产的传感器可以一起使用。
来源load cell网:
http://www.loadcell-china.com
