您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 骨干网组网技术中工业以太网、SDH、OTN三种组网技术优缺点
mnbvc
mnbvc   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
mnbvc  发表于 2011/12/22 15:30:45      1694 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
以太网优点是它以数据包的形式传送数据,把数据流打成一个个数据包,数据包里有通达地点信息和顺序先后信息,
可分不同路径传输。而且是异步传输,存储转发,对系统时钟精度要求不特别高,对收发端的时钟同步也没有太多要求。
业务对系统的时延要求也不高,还可以共享带宽,带宽利用率高。因为是异步传输,传送速率可达到很高。
现在高端路由器的端口速率已经可以达到40Gbit/s和100Gbit/s。
因为是共享带宽,当用户超出一定数量,就会造成较大的拥塞和时延,导致丢包增大。而且用户越多,
这种拥塞是成几何级数增长,最终导致网络瘫痪。
SDH优点是全球统一标准(不像PDH),使用了指针技术,不需通过多极复用和解复用就能将一个低速信号直接插入进高速信
号,极大地提高了效率。强大的系统保护功能,比如复用段保护环(双纤或四纤),复用段1+1保护,各种各样通道保护、子网
连接保护(SNCP)等等等。组网特别灵活。有丰富的开销字节,维护起来非常方便,提高了维护效率,降低了维护成本。
因为它是同步数字体系,就要求全网必须时钟同步,对时钟源精度要求非常高。因为是同步复用,高速成帧器的设计非常困
难,速度达到40Gbit/s已经是极限。
OTN是一种进化了的SDH,帧结构也是采用SDH的那种块状帧结构+开销字节的设计模式,速率提高到2.67Gbit/s、
10.7Gbit/s和43Gbit/s(2.5G/10G/40G SDH的速率是2.488G/9.953G/39.80Gbit/s),可以将2.5G/10G/40G SDH、
GE/10GE/40GE LAN和WAN信号、2.5G/10G/40G POS、2.5G/10G/40G IP等信号映射进OTN,使多种传输方式都集成在OTN
平台上传输。所谓大颗粒业务也是指上面这些业务颗粒。
