liangliang1 | 当前状态:在线
总积分:796 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
工业以太网主要的协议
liangliang1 发表于 2011/12/22 15:41:54 1402 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1. Ethernet IP:此种工业以太网采用有源交换器,用来实现现场总线及其设备与以太网的无缝连接。另外,以太网为星行结
构,有利于方便简单的接线和维护等工作的进行。在其星行结构中,采用通信组件,使其可以兼容Rockwell的现场总线设备。
而Ethernet IP的通信模型也有其自身特点:在第一层至第四层上,采用Ethernet 802.3协议,之上采用TCP/IP,而在用户层上,
采用CIP规范,使Control Net, Device Net 和Ethernet 共享用户层和应用层。
2. FF HSE(High Speed Ethernet) :这是由FF基金会推出的一种以太网构架。HSE采用星行构架,并采用交换器连接FF
的现场总线装置,实现无缝操作。其中的交换机还有防火墙作用,能有效抵抗干扰。此种以太网最重要的优点是实现了各种级
别的冗余功能,保证了网络的可靠性。其通信模型的低层采用Ethernet TCP/IP协议,用户层和应用层则可由现场总线和HSE共用。
3. PROFI NET :是由西门子提出的以太网构架。由于西门子倡导保护过去投资,故其PROFINET的推出充分考虑了与
PROFIBUS 的兼容性,实现了两者的无缝连接。而在通信模型中,PROFINE最大的特点是在其用户层是基于组件的,而依靠工
程设计模型实现了组件的连接,从而系统中便可接入多个供应商的设备。
4. IDA 与上述3个架构不同,IDA则采用了从设备底层到高层的完全工业以太网构架,这是依靠Mod Bus实现的。
