有载变压器有以下的优点:
1、维持电压的稳定;变压器存在阻抗,并且产生电压降,并随着负荷的变化而变化。系统电压波动加上负荷变化引起的电压波动很大,用有调压的变压器,当电压的波动超出一定的范围时,调压开关动作,维持电压的稳定。
2、保证供电的质量:国家规定:在110KV以下的至少有一级是有载调压的。当负荷增加时,能调整区域性的电压,保持稳定。
3、有载调压的缺点:到系统的无功功率不够的时候,在较低的时候能正常运行,当较高时,有载调压变压器动作,电压上升。把无功功率的缺额转加到主网,导致主网的电压降低,严重时将导致电网崩溃。
4、增加了变压器的投资,维护的费用也较多,维修的时候,停机的时间也较长。
5、对供电变压器,为提高用户供电质量,减低线损,宜采用有载调压方式
