您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC系统配置原则
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
PLC系统配置原则
phjxx  发表于 2007/4/9 11:15:05      2072 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.  完整性。
至少要弄清以下几个问题:
1CPU  模块的配置得如何,其性能是否合乎要求。特别是工作速度及控制规模要合乎要求。
2.电池模块如何?
电池有两个概念,一个是PLC自身所用的电源是交流还是直流?什么规格,在PLC使用环境中有无这样的电源,要是没有,怎么办?
另一个是PLC为输入电路提供电源。如直流24V电源有没有?有多大容量?够不够用?也要测算或估算。不够怎么办?特殊模块要求特殊电源。
3.内存怎么样
新型的PLC一般都有RAM内存,并有电池支持,所以理论上讲,用户可不配置,但为了程序的安全,一般还可配置EEPROMROM 内存, 以至于内存卡。有的[PLC使用时还要具备系统的时钟,使用的内存有的有特殊的要求,选用内存时,重要的指标是容量选用一定要够用。
4I/O模块,特殊模块也要按系统规模配置。只是注意有的模块有特殊的要求,另加电源,要多占一个槽位。
5.机架,连接单元和连接电缆以及必要的附件不同厂家,不同型号的PLC情况不一。
二.可靠性原则
1PLC自身产品的质量。一般来说性能好的,质量高的,价格总是要高点,系统配置时要做必要的权衡。
2.供货方的技术服务情况。
3.重要场合的可靠性的选择。选用有特殊可靠措施的PLC
4.冗余配置。冷备份,热备份,冗余配置。
三.发展性原则
1.做系统配置时要留有发展余地。
I/O点最好要有少量的富裕,不宜满打满算。
档次提高了怎么办?地域扩大了怎么办。原为当地的系统也可能发展成另一个主站的子系统,或可能外挂自身的子站或与上位计算机联机以实现智能化。
要使所配置的系统具有弹性,留有发展的余地。
2,对CPU的选择尽可能选择新型号。高科技总是越新越好。
四.继承性原则
做新系统配置时,尽可能选用以用过厂家的产品,以至于用过的机型。
五.经济性原则
1.用PLC是否和算。
2.用什么样的配置更合算。
