您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Step7 2006 Professional 是什么软件?
grz
grz   |   当前状态:离线
总积分:273  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-12
grz  发表于 2007/3/27 23:10:50      3097 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
全名:Siemens SIMATIC Step7 Professional Edition 2006 MULTiLANGUAGE-多国语言版(Step7 2006 Professional)
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/3/26 23:43:48
    引用 JNZHLF 2007/3/26 23:43:48 发表于2楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/27 23:10:50
    西门子SIMATIC Step7 2006专业版工业控制编程-自动化领域首选平台,此为高级的集成软件包STEP7 Professional,最新v2006版本,STEP 7 Professional Engineeringsoftware for SIMATIC S7  M7  C7 Edition 2006
    STEP 7 Step7软件
    STEP 7提供了一个自动化项目所有阶段所需的功能--包括搭建、运转、测试和维修,从而支持了整个工程的工作流程。
    STEP 7是由车间的硬件配置和模块的参数确定两部分组成的,这意味着硬件设置不必再次执行。用STEP 7的GUI,可以定义一个项目内部的通信连接。
    STEP 7 更轻松的编程和组态工具。STEP 7是西门子公司PLC产品编程组态软件,使用于SIMATIC S7,SIMATIC C7 和SIMATIC WINAC产品。
    STEP7 Professional 2006
    对于大型应用程序,推荐使用STEP 7 Professional。该工具包包括了所有符合IEC 1131-3标准的编程语言。例如,除了语句列表(STL)、梯形图(LAD)和功能模块图(FBD)之外,还有:
    S7-SCL(结构化控制语言)
    它是一种基于PASCAL的高级文本语言,E维于复杂算法和数学函数的编程,或者用于来自数据处理部分的任务。
    S7-GARAPH
    用于顺序控制的图形配置。S7-GARAPH用于描述带分支或平行步骤顺序的操作。
    S7-PLCSIM
    用于含有控制器和过程的测试环境的仿真。S7-PLCSIM允许一个程序在载入车间的PLC之前,先进行调试。
    更进一步的工程工具
    对于特殊的应用程序,还有更进一步的工程工具,例如:
    S7-HiGraph
    用于使用状态图的功能单元的自动化生成。使用这个方法,可以图形化描述出状态和步骤的标准。
    CFC(连续功能图)
    它是一种用于图形化连接负责功能的技术图表,例如在过程控制中。
    数据存储
    使用存储卡,可以保存用户程序和芯片中的任何其它数据。E维在维修或扩展时,这就显示出其优越性,因为整个工程都保存在本地,包括所有注释和符号,而不仅仅是可执行程序。当使用高级语言或图形工程工具时,可以以原始格式或图形格式获取源程序。此外,还可以将操作指令、手工操作和机器文件以任何通用文件格式存储在CPU上。
    STEP 7 Micro WIN32
    在Windows平台上运行的SIMATIC S7-200软件简单、易学
    能够解决复杂的自动化任务
    西门子 step7可以快速进入,节省编程时间
    具有扩展功能
    基于标准的Windows软件(类似于Winword, Outlook等标准应用软件)
    将SIMATIC S7控制器的范围扩展到基于PC的控制器
    特别适用于将多种不同任务集成于一台PC的情况:数据处理、通讯、可视化、特种工艺以及控制。
    相关网址:
    SIMATIC STEP 7 Professional Edition 2006 两CD的内容:
    Contents of CD 1 STEP 7 Professional
    · STEP7 2006 (V5.4)
    · S7-GRAPH V5.3 incl. SP2
    · S7-SCL V5.3 incl. SP1
    · S7-PLCSIM V5.3 incl. SP1
    · Automation License Manager V2.2
    Contents of CD 2 STEP 7 Professional Manuals
    · WRI file STEP 7 - What's New.wri
    · WRI file S7-GRAPH - What's New.wri
    · WRI file S7-SCL - What's New.wri
    · Electronic manuals for STEP 7 V5.4
    · Electronic manuals for S7-GRAPH V5.3
    · Electronic manuals for S7-SCL V5.3
    · Electronic manuals for S7-PLCSIM V5.3
    · Command Interface description
    · SIMATIC iMap STEP 7 Addon
    · Shareware version of Acrobat Reader in five languages, with which you can view and print the supplied
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/27 23:10:50 发表于3楼的内容
