您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC与PC和人机转接线
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
三菱PLC与PC和人机转接线
218hty  发表于 2008/10/18 20:31:54      1310 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱PLC与PC和人机转接线
        三菱PLC与PC和人机转接线
        我这有台达PWS1711与三菱FX2N,FX1N系列相连接的;还有三菱FX1N与三菱F930,F940GOT相连接的;但我要在PLC触摸屏连线的情况下进行电脑监控-----请问那有这种转接电缆卖或各位能否上传接线图。注:一定要PLC和人机通信时进行监控
        第一种:PWS1711--->FX2N或FX1N
        第二种:F930、F940----->FX2N或FX1N
        值得说明的就是第一种情况,电脑可以同时监控PLC和人机(而且在人机里也可以看到PLC程序)。相这种情况很少有的,因为两者都是同一家公司,所以功能上作得比较好,换句话说,如果是三菱的人机,西门子PLC(在人机里决不到看到PLC程序)。
 三菱PLC三菱F930,F940GOT相连接可以在PLC和人机通信时进行监控,
两个都是D形母座:
2------3
3------2
4------6(与本身的8短接)
5------5
6(与本身的8短接)------4
屏蔽层----------外壳
三菱的F940里是可以直接调出PLC的程序;
