您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » WICC的实用技巧
phjxx
phjxx   |   当前状态:离线
总积分:25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-16
WICC的实用技巧
phjxx  发表于 2007/3/28 13:55:42      2413 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何触发计算机扬声器的声音
首先必须在画面中插入报警控件,可以用以下两种方式来确认信息:
可以用如下的函数来确认单条信息:
4版本和低于此版本的WinCC:BOOL OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)
5版本和高于此版本的WinCC:BOOL AXC_OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)
可以用如下的函数确认报警窗口所有可见的报警:
4版本和低于此版本的WinCC:BOOL OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)
5版本和高于此版本的WinCC:BOOL AXC_OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObje
如何实现从WinCC运行画面跳转至WinCC控制中心?
最好的方式是在WinCC运行画面上做一个按钮,该按钮应该置为密码保护,在该按钮上设置C-action
低于WinCC V5.0
#pragma code("user32.dll")
Bool SetForegroundWindow(HWND);
#pragma code()
HWND handle;
Handle=FindWindow("MCPFrameWndClass",NULL);
If(!SetForegroundWindow(handle))printf("\r\n SetForeground fails");
5.0版本和高于此版本的WinCC
#pragma code()
HWND handle;
Handle=FindWindow("WinCCExplorerFrameWndClass",NULL);
If(!SetForegroundWindow(handle)) printf("\r\n SetForeground fails");
如何在WinCC中读取计算机系统时间?
可以编写如下的C-action
#pragma code("kernel32.dll");
Void GetLocalTimes(SYSTEMTIME* lpst);
#pragma code();
SYSTEMTIME time;
GetLocalTime(&time);
SetTagWord("Varname",time.wYear );
SetTagWord("Varname",time.wMonth );
SetTagWord("Varname",time.wDayOfWeek );
SetTagWord("Varname",time.wDay );
SetTagWord("Varname",time.wHour );
SetTagWord("Varname",time.wMinute );
SetTagWord("Varname",time.wSecond );
SetTagWord("Varname",time.wMilliseconds );
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/27 13:49:25
    何经由Windows对话框设置日期和时间?
    可以将修改日期、时间的Windows对话框调出来,调用程序如下:
    #include "apdefap.h"
    void onClick(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName,
    char* lpszPropertyName)
    { ProgramExecute("C:\\WIN95\\control.exe timedate.cpl"); }
    注意:您在使用此程序时,需根据您的Control Panel安装的具体路径来填写。
    如何在WinCC里用C语言调用SQL语言?
    1、创建一个SQL文件。
    此文件在ISQL中创建,文件内容是所希望执行的SQL语句。
    2、在WinCCC Script中编写程序调用此SQL文件,如以下程序所示:
    void OnLButtonDown(char* lpszPictureName,
    char* lpszObjectName,
    char* lpszPropertyName,
    UINT nFlags, int x, int y)
    char*a="C:\\SIEMENS\\Common\\SQLANY\\ISQL-q-b-c
    UID=DBA;PWD=SQL;DBF=E:\\testsql\\testsqlRT.DB;
    DBN=CC_testsql_99-12-03_12:48:26R;READ
    E:\\testsql\\test.sql";
    printf("%s\r\n",a);
    ProgramExecute(a);
    下面是一个简单的SQL文件内容:
    select * from pde#hd#t#test;
    output to E:\\test2.txt FORMAT ascii
    注意:文件名及路径中不要带空格。
    引用 phjxx 2007/3/27 13:49:25 发表于2楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/27 13:50:31
    如何整点启动归档?
    "Global Script"下的Project functions编写函数:cyclicarchive
    BOOL cyclicarchive()
    #pragma code ("kernel32.dll");
    void GetLocalTime (SYSTEMTIME* lpst);
    #pragma code();
    SYSTEMTIME time;
    Int t1;
    t1=time.wMinute;
    if(t1==00)
    SetTagBit("startarchive",1);
    return(BOOL)(GetTagBit("startarchive"));
    Tagloging中的"Properties of process tag"中的"Archive Tag"tab下的Archiving type选择Cycle-selective,在"Event"标签下的"Start Event"内选择cyclicarchive函数。
    如何在按键组合被禁用的情况下,从WinCC运行环境进入WinCC Control Center
    最好是做一个按钮,该按钮需要用用户权限保护,在该钮中编写如下C-action
    低于WinCC 5.0版本
    #pragma code ("user32.dll");
    BOOL SetForegroundWindow(HWND);
    #pragma code();
    HWND handle;
    handle=FindWindow("MCPFrameWndClass",NULL);
    If (!SetForegroundWindow(handle))
    Printf ("\r\n SetForeground fails");
    WinCC 5.0版本以及更高的版本:
    #pragma code("user32.dll");
    #pragma code();
    HWND handle;
    handle=FindWindow("WinCCExplorerFrameWndClass",NULL);
    引用 phjxx 2007/3/27 13:50:31 发表于3楼的内容
  • happyoicq
    happyoicq   |   当前状态:离线
    总积分:17  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-05
    happyoicq   发表于 2007/3/28 10:06:28
    引用 happyoicq 2007/3/28 10:06:28 发表于4楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    顶贴
    引用 phjxx 2007/3/28 13:55:42 发表于5楼的内容
