您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 介绍一颗内嵌TCP/IP协议带串口、MAC的CPU-TF331
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/3/28 9:12:38      1332 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Internet技术提升了世界的可接入性,任何一个设备将会面临串口转TCP/IP联网数据集中、接入、控制和二次开发的新课题,这个问题不再是没有必要的问题而是如何解决的问题,但是对于大量的电子设备基于单片机,实现以太网驱动和TCP/IP 协议困难,而且要非常大的开发硬件和软件的投资。串口转网口模块让终端客户更专注于他产品本身的性能提高。
TF331是台湾泰发公司的一款基于51内核(单机器指令周期)的处理器,芯片已经内植了802.3 MAC,和高速串口。有了MAC与网络连接非常方便,而且高速串口的波特率最高可以达到1M,也提供相关的握手信号,而且还有TCP/IP协议的硬件加速器,下面是TF331的一些主要特点。
8 bit pipelined RISC TF390 core, 60MHz operating frequency, single cycle per instruction
Software compatible with standard 8051 and 80390
Supports up to 4M bytes Flash and 4MB SRAM without bank select
Five 8-bit GPIO ports
Build-in 10/100Mbps MAC
High speed (up to 1Mbps) UART
       Embedded 24K bytes SRAM for packet buffer and data memory
Built-in Internet Protocol Accelerator
软件提供:
   Embedded TCP/IP Protocol Stack
   IP, UDP, TCP and ICMP Protocol Accelerator support
Bundled HTTP Server Software
说明:
   TF331的结构特点非常容易的实现串口转网口的方案,它的协议硬件加速器和高速串口,性能和速度方面完全能达到客户的要求。
   目前TF331提供的WEB SERVER的source code,在这基础上进行二次开发转口转以太网非常的方便,提供双串口一个高速串口和一个普通51上面的串口。
   TF331还提供了其他一般51不能实现的功能,升级软件方便简单,直接通过HTTP直接升级软件。
   提供工业级芯片。
本CPU还有其他的一些方面上的应用,要详细了解此产品,请与我们联系。
联系方式:
北京:01082050989 刘辉宇 jacky@cyberwin.com.cn
上海:02164389812
深圳:075582091099
