您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Ethernet cat的配置
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
Ethernet cat的配置
wqshand  发表于 2007/3/28 9:18:25      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   Ethernet cat的配置
任何以太网卡,更改驱动为EtherCAT的,
首先在本地连接,选属性--》配置--驱动程序--更新驱动--自己选择驱动程序列表--选择EtherCAT
安装,IP地址设为自动获取。如果这样不可以,我在System Manager 中,添加Device1(EtherCAT)在Adapter项选择Compatible Devices
选择可用的本地网卡,安装,添加。如图:
安装成功后在System Manager就可以添加EtherCAT驱动了,进而编程、组态、配置。
配置选择Device EtherCAT (direct mode) EtherCAT 按顺序方式编排,本身有一个EtherCAT addr,顺序排列
通讯电缆为直通连接
设置上如果组态和实际的不符System Manager在运行过程中并不报错,按EtherCAT Addr 排列的地址输出。耦合器,I/O端子分别占一个EtherCAT 地址,末端端子不占地址。实际上没有的配置在System manager 中在线可以看到没有通讯的显示,正确的为’OP’状态.
