您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Beckhoff EtherCAT 已正式成为IEC规范
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/3/28 9:21:02      1265 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   IEC SC65C 投票成员国以96% 的通过率正式通过将EtherCAT 作为IEC PAS(Publicly Available Specification ,可公开获得的规范)公开发布。这意味着 EtherCAT 规范已被认可为 IEC 官方文件,且即将可以通过 IEC网络商店获得。这无疑是 EtherCAT技术开放性的最好证明!2004年8月,IEC管理部门同意EtherCAT技术小组(ETG)与IEC SC65C 联合,并承认ETG作为现场总线标准化的官方合作伙伴。EtherCAT 规范申请于2004年11月提交,现以绝大多数优势通过投票。ETG 的专家们是目前致力于解释及推广现场总线标准IEC 61784-2的工作组成员。 EtherCAT 规范是遵照IEC标准编写的,因此有望被无缝集成到下一版本的IEC 61158现场总线标准中。
  EtherCAT 背景资料
  Beckhoff EtherCAT:I/O层超高速以太网
  EtherCAT(Ethernet for control automation technology) 是德国倍福(Beckhoff)最新提出的开放式实时以太网。EtherCAT使用了标准的以太网技术并即将公布其协议,因此它确定了网络开放性的新标准。同时,由于它可在30µs内通过双绞线或光纤电缆处理1000个数字量I/O,从而也确定了实时以太网性能的新标准。EtherCAT为您在使用网络拓扑结构时提供了选择,即采用传统的、价格更加昂贵的星型拓扑结构或者是采用低成本的总线型拓扑结构-无需昂贵的专用组件。EtherCAT使用的是市场上非常普遍且经济的以太网卡(NIC),而其他的实时以太网则往往需要特殊且昂贵的以太网卡。
